金币89 分
威望144 点
UID205318
回帖6
主题62
积分374
阅读权限30
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 6
- 62
- 374
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
一、诺基亚1600用电池开机出现一行英文(TEST MODE),用电源表加电就可以正常开机。(1110,1112,1116,2310,6030,2610)
解决方法:把电池触片类型检测脚的接地电容和压敏电阻拆掉即可。
二、诺基亚1600开机显示车载模式(在显示屏左下角显示一个小汽车)(1110,1112,1116,2310,6030,2610)
解决方法:把尾插重新清洗或更换,或者直接把耳机的检测脚(ACI,HEADINT)直接接地(把电容C2011拆掉,短接即可)。
三、诺基亚1600灯光不亮(显示灯和按键灯)。(1110,1112,1116,2310,6030,2610)
解决方法:1、判断按键灯V2400的好坏(此灯易坏)。
2、换升压IC(N2400),多为进水或摔过坏。
四、所有诺基亚不读SIM卡
解决方法:直接短接或更换保护电阻(R388)。
五、诺基亚N70开机白屏死机,关不了机,屏灯不灭。(N72,6680,6681,6630)
解决方法:1、多媒体CPU供电管(N4200)和多媒体字库供电管(N4201)短接。注:N4200短接方法:把C4805和C2804的非地端短接。N4201短接方法:把C2240和C7602的非地端短接。
2、换多媒体CPU(D4800)型号:4377049。
六、BB5系列无接收易坏处:1、本振电路的低通滤波电容(C7524)。只能更换同样容量的电容,不能短接,不能拆掉。2、本振电路四路控制线易断线(坏得最多是启动线)。
七、诺基亚25脚显示IC和按键IC易坏。(如:无显示Z4402,Z4403,按键失灵Z4400)
八、诺基亚N70无照相:供电电管N1470 1.8V,N7505 2.5V坏,主相机启动失败,N1472 2.5V坏,前照相机启动失败。
九、诺基亚N73滑后盖无任何反应。
解决方法:把电感L7607、L7608短接或更换。
十、诺基亚N73前照相机和后照机同时照不了相。
解决方法:短接N7542方法:借一个2.5V的电压到C6598左端。
十一、诺基亚5200/5300不读内存卡:
解决方法:直接更换内存卡供电管(N3200)注:16脚IC.通用机型:3250,6280,6270,7610,3230,6234.
十二、诺基亚N81开机自动重启
解决方法:更换蓝牙IC.蓝牙IC和诺基亚N70、6280通用。
十三、诺基亚6300、6120C不读内存卡
解决方法:内存卡供电管N3200易坏。(24#IC)
十四、诺基亚6300显示不正常(白屏,花屏,黑屏)
解决方法:更换显示IC(18脚)
十五、诺基亚6300无灯光
解决方法:直接更换升压IC(N70,N73,6280,6680,7260等通用)
十六、诺基亚7610开机定屏(只显示NOKIA).
解决方法:1、软件问题
2、更换N130。(3230、6600、QD通用)
十七、诺基亚7610白屏死机
解决方法:1、软件问题(软件版本必须和原来一样或比原来的高)
2、重植或更换电源IC
3、重植或更换CPU.
十八、诺基亚6280/6288照相死机或者照不了相。
解决方法:1、更换排线
2、更前按键小板。
十九、诺基亚N70打电话就自动按按键。
解决方法:把显示屏的屏蔽罩接地或更换前按键板。
二十、诺基亚N73能进主照相机,但是看不到图像,只看到黑黑一片或白色一片。
解决方法:更换照相机供电管N9006
