查看: 1431|回复: 1
[转贴] 数码相机拍摄常用术语
初级工程师
116 小时
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-8-18 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AF:Auto Focus 自动对焦
  目前所有的家用摄录影机,都具有此项功能,它是以红外线测距的方式来完成对焦的动作。装置在镜头内下方的一组红外线发射器,当镜头对准目标时,红外线也同时感应到与目标间的距离,同时驱动调焦机构进行对焦动作。
  ***注意事项**
  # 以拍摄主体在画面正中央为对焦的点。
  # 避免拍摄主体前有走动的物体影响红外线测距
  # 如无法避免请改以手动对焦。
  # 玻璃窗前拍摄请贴紧玻璃拍摄,如情况不允许,也请改用手动对焦
  AE:Auto Expose 自动曝光效果
  内建的自动光圈控制程式,摄影机本身针对不同光线下,自动调校拍摄时所需之光圈大小以配合,拍摄者只需对准目标拍摄即可。
  #一般可自动手动切换,顺光下以自动模式逆光下可切换成手动调整。
  AGC:Auto gain contraol  自动亮度增益
  当全自动拍摄时,机体内感应到光线不足时,便启动此一装置,以电子式提升画面的亮度。
  #内建式不需切换。
  AWB  (Auto White Balance)    自动白平衡
  摄影机的白平衡主要是针对不同光源下,CCD校正颜色的依据,一般都设定在自动的位置。有的机种也可针对, 如阳光、夕阳、阴天、灯泡做手动的调整。
  #建议平常最好设定在全自动,室内拍摄时如果感觉偏黄,可切换到灯泡位置。
  CCD (Charged Coupled Device) 光电荷半导体
  它是摄影机的灵魂,镜头聚光后射向三菱镜,将RGB分色后再将三原色交由CCD转换成电子讯号,经变频后传送到磁头。
  CCD有大小及画素之分,有1/2 、1/3、 1/4寸,画素从27万到67万。
  #体积越小画素需越高,因为CCD小聚光点也小,如果画素密度不够,解像度就差。如1/4寸CCD画素为57万有效画素只有32万。而1/3寸CCD画素为41万有效图素为33万。
  Program  AE 自动程式曝光
  内建的自动拍摄程式,使用时只要切到与拍摄当时相同情境的功能上,摄影机本身即依设计针对不同情境下最佳拍摄模式,自动调校快门速度、光圈以配合,拍摄者只需对准目标拍摄即可。
  一般常见有*运动模式*人像模式*夜景模式*舞台模式*等,各厂设计有所不同。
  拍照功能: (Photo)
  就是目前DV普遍具备的数位静止画功能。
  片段摄影:
  一般这项设定运用在拍摄静止的物体或照片,一次片段约五秒,也就是按下录影键后五秒自动暂停录影。
  自拍功能:
  如同一般照相机的十五秒延迟拍摄。
  日期时间显示:
  拍摄时如果要加上日期或时间按下此功能就对了
  焦距调整:
  要手动对焦时按下此功能就可解除自动对焦。
  手振补偿:
  减轻因手持摄影机所产生的画面震动,一般是以电子式补偿,所以会牺牲一些画质,如果用三角架拍摄时请务必解除此功能。
  亮度补偿:
  当自动光圈调整得不理想时,运用此功能可改由手动来调整亮度。
  白平衡:
  也有以色温度来表示,请参照上列AWB项目。
  数码相机与普通相机有啥不同
  数码相机在拍摄和处理图象方面有着得天独厚的优势。随着电脑的普及对电脑图像处理技术的认同,数码相机不再是一种时髦的玩意,而逐渐进入实用阶段。那么它的关键技术与普通相机有哪些异同呢?
    镜头
    相机的镜头对成像质量的好坏起着重要的作用。一般原则就是较有名气的相机制造公司(如尼康、奥斯巴斯、富士和Minolta)所制造的镜头较好。
    用过光学相机的朋友都知道,一部相机最昂贵的部分往往是它的镜头。数码相机的镜头和普通光学相机镜头有相通之处。不过因为数码机机的感光单元CCD相对于普通的35mm胶片来说要小很多。因此比较短的镜头就可以完成较大的变焦范围。所以我们看到的数码相机大多很小巧。但是也有例外,比如说NlKON的专业数码相机D1的CCD大小就接近于35mm胶片,所以D1可以采用NIKONl35mm相机所用的各种镜头,能更换镜头是高级相机的必备功能,但是它的价格也不菲。
    在数码相机的各项指标中,大多数码相机都有光学变焦镜头,但其变焦范围非常有限,很少有超过10倍的,所以这类相机一般都可以安装附加的远距照相镜头和过滤器。有一些数码相机还有数码变焦功能,可以使变焦范围再度扩大。但是你千万不要被这所迷惑。因为数码变焦只是将像素点扩大,而实际的分辨率却丝毫未变。
    快门
    快门的速度是数码相机的另一个重要参数,在民用数码相机中快门速度最快的恐伯要数OLYMPUS的C―2500L了,它具有1/10000秒的快站。其它的民用数码相机的快门大多在1/1000秒之内,基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”,就是快门的延迟,比如C―2020Z最长具有16秒的很快门,用来拍夜景了够了,但是快门太长会增加数码照片的“噪声”,就是照片中会出现杂条纹。还有更高级的相机采的了“B”快门,但很少,好象最新推出的NIKONCP990具有B快门。
    分辨率
    数码相机的分辨率取决于它总的像素,而不是每英寸的像素数,这和计算机监控器的分辨率相似(如VGA格式的13英寸监控器和17英寸同样格式的监控器它们的分辨率就是相同的)所以,数码相机制造商采用了监控器的常规术语:VGA为640×480像素(307,200总像素)8GA为800×600像素(480,000),VGA为1024×768像素(768,432)显而易见,100万和200万像素的数码相机远远超过了监控器可达到的分辨率。事实上,大多数标为200像素的数码相机都超过了监控器可达到的分辨率。事实上,大多数标为200像素的数码相机都超过了200万像素。
    但是,一些宣称高分辨率的数码相机其像素指数并不是完全精确值。很多制造商吹棒其高分辨率,而这很可能是通过软件处理得到而不是通过相机本身。所以在选择时有一点要明确,分辨率并非是衡量数码相机质量与价格的标准。价格贵的相机质量不一定好。市面上有许多分辨率不同或相差较远的相机,其零售价却都一样。如130万像素的SonyMVC-FD88.Marica、160万像素的柯达DC-265,211像素的尼康Coolpix950和210万像素的奥林巴斯2000Z其标价都为999美元。为什么,各有巧妙不同吗。
    可操纵性
    相机的可操纵性也是一个必须考虑的问题,好的数码相机的控制按钮能方便操作,并且只用手就能感觉出不同功能的按钮。如对焦距、曝光度等相机上可调节的功能进行调节,是使用相机外部的按钮,还是通过显示屏上的菜单模式设定调节起来更得心应手呢?与爱克发、尼康、菲利浦的系列产品一样,SLR型数码相机具有旋转接头设计,它的镜头和闪光灯像可旋转的LCD一样,可作270度的旋转,使多角度拍摄更为简单。
    一般说来数码相机除了自动拍摄模式外,还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小,然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光门的大小。这种模式比较合适照静止物体。快门.优先模式,就是由用户决定快门的速度,然后数码相根据环境计算出合适的光圈大小来。快门优先模式比较适合拍摄移动的物体,我个人也比较喜欢用这种模式,特别是数码相机对震动是很敏感的,在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模煳的照片,在实用长焦距时这种情况更明显。
    关于数码相机的尺寸,也有一些问题需要考虑。如果是一部傻瓜式相机,可以方便的放在衣袋里,但如果是一个带有变焦镜头的数码相机,就要考虑到它的重量、以及镜头的位置(在相机的前部还是旁边),以及是否可以放在衣袋里等等。
    电源
    电源是数码相机的关键配置,数码相机不像摄录机那样要求使用大的电池,它一般使用的是AA可充或不可充电池,所以它的重量也就不是什么问题了。但是,数码相机的耗电量是非常大的,所以必须配备额外的电池。而大多数数码相机并没有包括可充电池,你必须另外购买。所以如果你想减少其它费用,最好是选择带有充电电池和充电器的数码相机。
    现在几乎所有的数码相机都是具有一个小的LCD取景器,一般为2英寸或更小,用来预览或游览拍摄的图像。当发现拍摄的不太好的图像时,就可以立即将其删除,所以LCD又可作显示屏使用。当然,有些数码相机还备有传统的光学取景器。LCD显示屏通常为彩色的,需要耗费大量的电池,有一些具有传统目镜取景器的数码相机,为节省电池,可以关掉LCD显示屏。
    现在数码相机技术发展很快,新产品层出不穷,基本上每周都有新产品推出,随着万像素级别的数码相机大量出现,数码相机的拍摄的照片品质基本能满足大多数用户的需求,所以这里只能把数码相机与普通相机的关键区别要点说清楚,以便朋友们在选购数码相机时可以举一反三,而不会被一些数据所迷惑。
  \r\n
  如何选购数码相机
  望着琳琅满目的数码相机,很多人的感觉可能是想买而又无从下手,生怕买了台不合用的产品,而又浪费了自己辛辛苦苦挣来的银子。下面用我积累的经验来告诉你如何把好钢用在刀刃上。
  首先要考虑自己的使用目的。对于相机本身,则首先需要考虑的应该是影像质量和分辨率、总体性能特点、影像存储量,当然还有价格。
  分辨率
  影像感应器是相机性能的决定性因素,一般情况下,影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足,采用软件插值法加大图像的像素值,实际上,这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现,因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。
  如果要求像质良好,分辨率就是最重要的因素。光学分辨率是根据纵横像素数测得的,像素数越多,分辨率越高,产生的影像就越锐利清晰,影像层次越丰富。
  如果只是想尝试一下数码成像,纯属娱乐而已(如电视上重放或通过因特网发给朋友),则可以不在乎分辨率高低,一架可供娱乐欣赏、体积小巧且可以拍出风格独特的照片的数码相机或数码视频照相机即可。如果想拍上档次的照片,而且要求高质量输出,则必须选择高分辨率数码相机,至少应选择百万像素的数码相机。
  值得注意的是,分辨率是最重要的质量因素之一,但不是唯一的因素。
  数码变焦
  现在200万像素以上的数码相机普遍具有数码变焦功能,但实用价值也不大,真正起作用的还是光学变焦。选购时对于镜头参数应重点考虑其光学参数(变焦范围、光圈等),对于数码变焦功能大可不必过多考虑。
  存储卡
  大多数数码相机都是将影像存储在CompactFlash或SmartMedia上。为确保照相机拥有足够的存储量存储拍摄的照片,应该选择较大容量的存储卡,建议至少应选择8MB的卡,16MB的当然更好。如果能多备几张卡就更好了。
  挑服务
  确定数码相机机型时,如有两款数码相机规格完全相同,则应优先选择专业相机厂家的产品,不但售后服务更有保障,而且可以保证镜头有更高的品质。
  在国内,目前数码相机主要由各经销商负责维修,多数大的厂商在全国一些中心城市都设有维修中心,负责解决那些经销商无法解决的故障。选购时不要买没有保修的产品。象大家所孰悉的北京兴业电,所销售的产品都是很有保证的。
  \r\n
  如何选购家用型数码相机目前的市场上,数码相机品牌众多,国内的,国外的,新品牌,老品牌....,型号各异,想购机者,尤其家庭用户,平常也只是用来拍拍照,做个纪念,对摄影没有较深的研究,现在面对如此对的选择,反倒感到困惑,不知从如何入手。
   选购数码相机和选购计算机一样,寻求适合自己使用需求的技术指标和价格之间的均衡点,这是购机的基本出发点。具体选购时,考虑到数码相机的特殊之处,兼顾它的数字特性和光学特性,就能选购到称心如意的产品。
   家庭用户选购数码相机不仅要注重相机的功能质量,更要考虑到相机的实用性。家庭购买相机主要还是为了平常或旅游拍摄使用。操作方便、功能实用、成像质量良好,像素能满足输出5-7英寸照片,就够用了。除了上述情况之外,价格也是一个很重要的考虑因素,一般家庭容易承受的价格范围为3000-5000元左右。
    目前200万像素的数码相机可以轻松冲洗或打印出精美的5英寸照片,和质量较好的7英寸照片;300万像素的数码相机可以输出精美的7英寸照片,和质量较好的10英寸照片。从普通家庭用户实际使用的角度来说,200万至300万像素的数码相机就完全可以满足一般日常输出的效果了。
    首先必须操作简单易用。选购的时候应当亲自试用一下相机,看看相机按键操作是否灵活,手感是否舒服,变焦是否顺畅,对焦速度是否又快又准、菜单是否容易理解、响应速度是否迅速,LCD观看是否清晰。符合以上大部分条件的肯定操作性能比较好。
    再者,家庭使用不必过分追求很多花哨的功能,关键注重实用性与拍摄质量。变焦范围要适当,2倍的就少了点,最好是3-4倍的。 如果出外旅游,最好挑选方便易带的机型。
    镜头的质量是影响最后成像的一个重要环节,镜头最大光圈最好在F2.8以上,这样在光线比较弱的环境下也可以拍摄到影像清晰的照片。镜片的用料也很关键,一些高级镀膜可有效减少镜头色散,从而使画面更加清晰逼真。
    内置闪光灯是非常必要的,相机应配置基本的闪光灯控制,在光线不足的地方可以自动闪光,也可以强制闪光、关闭,家用型相机一定要配有红眼消除功能。如果可能的话,尽量购买一部有慢门同步闪光的相机,这个功能可以在拍摄带夜景的人物照片时,让人物和背景都能得到准确的曝光。
    这类数码相机在市场上也是种类繁多。如:的Power Shot A20/A10,尼康CoolPix775,CoolPix885,以及新出品的COOLPIX 2500,COOLPIX 2000,SONY的P系列。这些款相机均大多具备3倍光学变焦、多种闪光模式、10秒延时自拍等功能,可以充分满足家庭日常使用,性价比极高。
  \r\n
  如何选购半专业型数码相机关注半专业型数码相机的用户群主要是传统摄影发烧友、摄影专业领域内人士、数码摄影发烧友、收入较高的年轻人士以及如婚纱摄影、个人数码影像工作室等。从价格来说,数码相机市场很独特,普及型产品和专业型产品的售价相差10多倍,普及型数码相机最高不超过1万元,专业型数码相机则不低于10万元,在早些时候,普及型和专业之间的产品本来就比较少,更不要说消费者有什么选择了,好在数码相机的技术提升很快,目前,半专业型数码相机机型已经足够消费者挑三捡四了。
    针对这类半专业型数码相机使用人群对成像质量要求高,拍摄的照片要有特色,经常输出大幅面照片的特点,建议购买像素值高、成像质量优异、摄影功能强大、操作得心应手的数码相机。不过这类相机的价格都比较昂贵,从6000元至1万元以上。下面就半专业型数码相机的选择要素随便说说,也算是抛砖引玉吧,给大家做做参考。
    1.感光成像部件
  与传统的相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,而数码相机的“胶卷”就是其成像器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。
    数码相机使用光敏元件作为成像器件,将图像中的光学信息转化为数字信号。目前光敏元件有两种:
    一种是广泛使用的CCD(电荷耦合)元件;另一种是新兴的CMOS(互补金属氧化物半导体)器件。数码相机的分辨率是指相机中光敏元件的数目。
  ?电荷耦合器件CCD(Charge Coupled Device):CCD是由为数众多的微小光电二极管及译码寻址电路构成的固态电子感光成像部件。光电二极管的排列方式有两种。一种是平面阵列,多个光电二极管排列成一个平面,同时感受光信号(色彩、强度等),工作原理与传统的胶卷相似,这种方式感光速度快,但造价高。另一种是条状阵列,多个光电二极管排列成一条直线,逐行进行感光成像,并逐行把光信号传输到数码相机的存储介质中,工作原理与扫描仪相似。这种方式感光时间长,但工艺简单,成像质量较高。
    ?互补金属氧化物半导体器件CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor):过去十几年,CCD器件一直在数码相机的光敏元件中占有难以匹敌的优势。今天,随着研发技术和制造工艺的不断进步,CMOS器件以具有随机读取能力、优良的功能集成性(容易与A/D模数转换电路、DSP数字信号处理电路等集成在一起,制作成本低)、较低的功耗和工作电压等优点脱颖而出。目前,CMOS器件在数码相机初级产品的应用上已基本满足了要求,在中高档产品上的应用则有待提高,存在的问题主要是:抗干扰性比CCD器件差一些,数字影像的质量与效果(解析度、色彩还原等)也不如CCD器件。
    2.数码相机的像素
    由于经常需要输出大幅面尺寸,拥有较大像素值的数码相机自然是首选。这也是衡量数码相机最重要的指标,需要提醒的是:这里的像素是数码相机中感光元件CCD的实际像素而不是输出图像的像素。目前四五百万像素的数码相机已经全面进入国内市场,它们毫无疑问会顶替了300万像素数码相机成为发烧友的新宠。目前400万像素的数码相机可以轻松输出精美的8英寸照片,和质量较好的15英寸照片;500万像素的数码相机可以输出精美的10英寸照片,甚至输出A3幅面(略小于18英寸)的照片也不会力不从心。除了像素数量外,还有很多指标也是应该了解的,CCD的面积也是一项容易被忽视的重要指标,单从CCD的制作工艺讲,面积越小、集成度越高越好,而从摄影角度讲,一般普及型数码相机采用1/3英寸的CCD,如此小的成像面积要得到质量清晰的画面,对相机镜头提出了很高的要求,需要特殊设计的高密度成像镜头,才能在小面积上获得高密度的成像。所以对相同像素的CCD,一般选择面积较大的,对获得高密度、高清晰度的成像才更有保证。
    3.相机镜头
    如果撇开数码因素,镜头是选择相机的首要部件。很多摄影爱好者看到数码相机的镜头比一分硬币还小,一直耿耿于怀,认定无法获得高质量的图像,其实那是一种误解,因为数码相机的感光元件是CCD,普及型数码相机用的CCD一般是2/3、1/2、1/3英寸,其面积比传统的35mm底片小得多,所以一分硬币大小的镜头对CCD来说已经足够了,一分硬币大小的镜头的最大光圈值可达到f 2.8(相当于35mm传统相机镜头的f 5 6),当然,这对于35mm相机镜头的传统相机是不可想像的。不过话也要说回来,照相机镜头直径确实越大越好,因为大镜头对成像边缘清晰度大有好处,具备大口径、多片多组、包含非球面透镜的高质量镜头,绝对是半专业摄影的首选。镜头的另一重要指标就是焦距值,很多刚接触数码相机的朋友也许会吓一跳:什么!9mm镜头说是小广角?在传统观念中,9mm镜头不说鱼眼镜也是超广角。其实原因就和上边一样,由于CCD面积较小,标称的焦距值也较小。还有一个重要因素就是变焦范围,一般采用2倍、3倍变焦,这里建议买3倍变焦产品,因为普及型相机一般配35mm镜头,3倍变焦正好达到100mm以上,比较实用。
    4.手动控制功能v
  是否具备手动控制功能已是区分傻瓜相机和专业相机的标准。这里的手动控制是指相机的光圈、快门、焦距可手动调整,这对于半专业领域摄影至关重要,可遗憾的是,目前普及型数码相机只有很少的具备此功能, Agfa ePhoto 1280真正具备手动控制功能,因为它能同时手动设定光圈和快门值。还有Kodak DS DC120,它能手动控制快门和光圈中的一个,但不能同时控制,因为他们是相互制约的。那么是否没有手动控制的数码相机就无法用于半专业领域呢?也没那么惨,否则就没有选择余地了。一些高档的普及型数码相机具备一些专业相机的功能,如:定点测光、锁定焦距等,在不同程度上弥补了没有手动控制的缺陷。
    5.取景方式
    现在的数码相机共有3种取景方式:
    普通光学取景:这是最常见的取景方式,其唯一的缺点就是取景误差大,特别在近距离拍摄上下左右位置时,看到的影像与实际拍摄影像误差较大,取景器看到的影像只有实际拍摄影像的85%大小。
    LCD取景:这是目前数码相机几乎必备的。LCD取景的优点是改正了普通光学取景的缺点。但LCD取景也有缺陷:首先,LCD是耗电大户,它要占用整部相机1/3以上的耗电量;其次,LCD取景的姿势必须是双手前伸,与眼睛保持一定距离,此时相机无法获得稳定的三角支撑,用低速快门很难拍出稳定清晰的相片,实为专业摄影之大忌;最后一点,LCD上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的影像误差较大,而且即使标称百万像素的LCD,看上去画面仍然很粗糙,无法观察到拍摄的具体细节。所幸的是,现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和LCD取景,如果购买只有LCD取景器的数码相机用于半专业领域,务必三思而行,除非你整日把它固定在三角架上。
    TTL(Through The Lens)单反取景器:这是专业相机上必备的取景方式,也是真正没有误差、通过镜头的光学取景器。遗憾的是,目前普及型数码相机中,只有OLYMPUS的两款最高级机型才拥有,其他品牌还未见,这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小,取景器会很暗淡,影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦,这一点已无大碍。当然,如用了TTL单反取景器,为了不使取景器过暗,厂家自会用大口径高级镜头,所以OLYMPUS的两款高级机型上配的镜头直径都为43mm,实为普及型数码相机中的“大哥大”。
    6.白平衡控制
    白平衡这个概念在普通相机中是没有的,因为胶卷感光已固定了,只有用CCD作感光元件时才有,一般都是自动控制的,但是作为半专业使用,最好要有白平衡手动控制功能,这样才能拍出很多意想不到的效果。
    7.一些与专业摄影有关的特性
    定点测光功能:在光圈、快门无法手动控制的情况下,定点测光功能显得尤为重要。自动曝光一般都是通过TTL加权平均测光而得,定点测光可以先对主体景物进行测光,然后按此测光值进行曝光。
    曝光补偿:这是高级相机才具备的功能,通过定点测光再加上曝光补偿,可以弥补没有手动控制曝光的缺陷。
    焦距锁定:当拍摄主体不在对焦范围内,此功能十分有效,有此功能可以先对拍摄物体进行测距,然后锁定焦距重新构图拍摄。
    感光度ISO的等效值:数码相机用ISO等效值来度量动态范围,相当于普通胶卷的感光速度,对对比度、粒度有直接影响,较低的ISO值表示具有较高的分辨率、较宽的色调范围和低反差图像。
    拍摄延迟:数码相机在按下快门到实际捕捉成像都有一段时间延迟,这段时间越短越好,最好在0.5秒以下,如果超过1秒,这台相机的实用性就大打折扣。
    色彩深度:色彩深度是衡量数码相机对色彩分辨能力的重要指标。数码相机光敏元件的光电转换精度越高,色彩深度就越高。数码相机上每种颜色的色彩深度是8位,每一像素点的颜色又都是由红色、绿色、蓝色混合而成,因此,24位真彩图像可包含的颜色数是256×256×256,即1.67亿。
    拍摄间隔时间:数码相机拍完一张照片后都有个压缩、储存过程,此时不能连续拍摄,这段间隔时间的长短与拍摄模式、压缩模式、拍摄景物都有关系,一般而言这段时间不应多于10秒。
  半专业数码相机的灯光运用
    数码相机在拍摄时与传统相机并无多大区别,这里谈的只是在半专业领域中出现的一些值得注意的地方,如数码相机的灯光运用。
    熟悉传统照相机的朋友一定会发现,有一项很重要的指标,数码相机连提都没有提起:那就是闪光灯同步快门速度。就像傻瓜相机一样,数码相机虽然自带闪光灯,但在半专业领域还要考虑与外部闪光灯配合工作的时候。电子闪光灯是最常用的摄影灯光,特别是在室内摄影时,常常要用到3盏以上的电子闪光灯,外部电子闪光灯依靠电子闪光灯上的光感应器,感知与相机相连的电子闪光灯闪出的光,然后自身才闪光。普通电子闪光灯的这个过程在1/60秒左右,即使拥有1/125秒闪光灯同步快门速度的相机,此时的曝光时间也须调至1/60秒以内,以保证所有外部电子闪光灯同步感光。可是数码相机就惨了!当然,极个别可以调节快门的数码相机可以幸免,绝大多数的数码相机无法与外部电子闪光灯同步,原因是快门太快,即使是拥有外部电子闪光灯连接器的数码相机,要是没有快门调节,也只能同与其相连的电子闪光灯同步,很难与其他电子闪光灯同步。
    有解决的方法吗?当然有,不过可要破费了。最彻底的方法就是不用电子闪光灯,而用较高档摄影棚使用的卤素石英灯(色温3200K,与电子闪光灯不同,效果也不同),一般每只1000W,至少使用二只。卤素石英灯拍摄时常开着,不存在闪光灯同步快门速度的问题,而且拍摄效果取景时当场可见。方法之二:现在有一种环形高速闪光灯管,据介绍闪光同步可达1/500秒,基本上能与数码相机同步,不过还是存在闪光灯同步快门速度的问题,所以一定要用你的数码相机当场试过才能买,每只售价与卤素石英灯相同。
    选购这类数码相机除了要注意以上一些因素以外,还应该看到各个品牌型号相机之间的差异,其特点是否适合自己?其不足是否对自己影响不大?比方说佳能EOS系列可以兼容同品牌胶片相机的大量配件,如果自己原来使用的就是佳能的胶片相机,那么就可以不用在闪光灯、快门线等配件上进行重复投资。又如索尼F-707具有红外线夜视拍摄功能与最长可连续不间断拍摄90分钟的摄像能力,如果对这两方面比较感兴趣,并且可以接受不算太好的手感与较差的附件兼容性,我想你一定能将其潜能很好地发挥出来。
    目前市场上主流的四五百万像素的数码相机主要有美能达DiMAGE7、尼康5700、尼康D100,奥林巴斯E-20、索尼F-717、佳能Power Shot G2、奥林巴斯C-4040、索尼S-85等型号。 其中,佳能的G2G1的升级版,索尼F-717为707的升级版,COOLPIX 5700和D100最尼康比较新的产品。这些机型在造型和功能上都有一些独到之处,值得大家好好研究一番。
发表于 2017-10-26 09:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-6 13:29
