金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
现在市场上车载MP3转换器品种繁多,品质和价格有高有低,在对此类产品不了解的情况下,一个不小心,购买了质量差的产品,欣赏音乐变成了欣赏噪音,影响自己心情之余可能还心存怀疑:此类产品是不是根本就不行啊? 其实不然,好的产品效果还是相当不错的,看您是否会挑选了。为了帮助驾车的朋友们能够挑选到自己满意和适合的产品,在此,我们以专业的角度以答疑的方式就如何挑选此类产品做些介绍。
疑问1:功能相同款式和包装也差不多,为什么有些贵有些便宜,有什么不同吗?
回答:肯定不同,决定价格的因素有很多,比如品牌、渠道和经营理念,但最重要的还是成本,目前市面上的发射器以最普通的插点烟器单频点发射器为例大致分四个档次:
第一种采用进口ROHM-BH1417,第二种采用国产HY1417(因为HY与韩国现代的HY标志相似,有些人误认为韩国芯片)。第三种就采用的就是一些不知道什么的芯片制作的(基本上厂家会把型号磨掉),第四种成本就更低了,就用分离元件,一些三极管电阻电容电感制作而成,而这些电路一般是很简易电路、效果很差。
前两种都包含PLL锁相电路可以确保稳定的频率,第三、四种就没有此电路,使用过程中会出现频率飘移而音质下降,比如刚才工作频率是107.6过一阵子在搜索,又跑到了106.8,由于只相差几百K的范围,也可以收听,但音质是不能保证的,而且有些根本就是单声道的芯片(没芯片的就更不用说),完全没有立体声效果。
是否是立体声,除了听之外,更简单的方法就是看看CD上有没有立体声符号,一般是"ST"或者是重叠的两个圆圈"OO"。
而且,第1、2种的高音低音都在电路中做了处理,第三四种基本上是没有的,在失真度上,第1、2种可以达到小于3%,而第三四种产品经测试(部分)基本上在8-9%左右,音质有相当大的差距。
所以,成本不同自然价格不同,价格便宜不能以牺牲性能为代价,否则就不是真正的便宜,牺牲了性能的便宜又有什么价值呢?而且其实价格的差距只有10到20块钱左右而已。
疑问二:那如何判断该产品性能的优劣呢?也不能只以价格为标准啊,用同一种方案的产品也有好差之分啊?
回答:没错,贵和便宜不能和品质优劣简单划等号,最好的方法就是购买前向买家询问是用的哪一种芯片。
疑问三:那我如何试呢?而且有些时候也试过,也没有觉得有什么差别啊?
回答:同样是试,方法和条件很重要。汽车音响毕竟是相对高档的音响,要试当然要用相对好一些的音响来试,否则很难体现出效果,另外要具备一定的相关知识,。现在介绍一些常识:
1)最好用汽车音响来试听或在自己车上试听,有些商家提供的音响设备很简陋比如单声道的收音机或普通家庭音响,但这和实际的汽车音响是有很大差别的,它们的供电系统,功率,喇叭和环境都有很大不同,不能很好的反映实际的效果(由于采用220V交流供电转直流而不是汽车音响的12V直流供电,在测试某些功能时还可能产生错误的结果)
用简陋的设备来试听,您可能不太能区分好与差的区别,原因就在这里,打个比方,身材再好的模特如果穿上肥胖的棉衣可能和打篮球的也差不多呢。选择汽车音响来试听是很重要的。
2)试听需要注意的项目:
1.噪音要小,包括播放时的背景噪音和静态(暂停)时的噪音,而刺耳的破音是不能有的。
2.失真度:失真度大的产品声音浑浊不清,有时候听起来好像歌手喉咙里有痰。
3.频率特性:高音是否清晰、细腻、透亮,高音不好,声音发闷。低音是否厚重,低音不好,声音干涩
4.立体声效果:立体声表现力丰富,具有现场感,试听时需留意,有些产品是没有立体声的,看看CD机是否有立体声符号"ST"或重叠的两个圆圈"OO"。
5.音量适中:好的产品音量适中,和电台差不多,当你需要听收音机节目转台时不会感觉音量相差太大。
要想试听出以上效果,建议可以选择几首音响效果比较好有代表性的歌曲来试听,音源不好,效果会大折扣,结果可能会不准确,比如本来就有噪音的歌曲放出来肯定也还是有噪音的。我们推荐几首音响发烧友经常用来试音的曲子,如加州旅馆,被遗忘的时光等,另外更专业一点的可以采用低中高几个频率来试音,比如100HZ、1KHZ、10KHZ 。
经过试听,注意以上几点,相信您一定可以比较出产品的差异。当您听过效果更好的产品,也许原来觉得还可以产品已经不能忍受。以上试听比较的方法,是在相同或相近档次产品之间的比较,稍微仔细还是能听出差别。而高档次与抵挡次产品之间的比较,那就简单多了,相信只要耳朵不是很背的人,都能很容易听出来。
疑问四:有些在试的时候效果不错的产品,回去后却发现有时噪音干扰比较大,有时又好些,怎么回事?怎样避免呢?
回答:由于发射器是以无线方式将MP3音乐以FM信号发射出去的,因此在购买时需要避免选购的产品和当地电台有冲突,如果这个频点有电台,您可以选另一个频率的产品,另外,因此抗干扰能力的强弱是衡量此类产品优劣非常重要的性能之一。抗干扰能力弱,即使该产品使用的频率没有台,也会有噪音干扰,那如何能了解这方面的性能呢?下面介绍几种方法:
1、您可以把发射器与收音机拿开一定距离,大约4-5米左右,如果音质下降严重则抗干扰能力差,反之则强。
2、使用收音机自动搜台功能,看看是否能搜索到发射器的发射频率,如果不能搜到,则抗干扰能力必然不强。
3、模拟有干扰的环境下测试,这点不太容易做到,有条件的商家才可以提供这个环境。
疑问五:发射器是否工作频点越多越好?
回答:多频点发射器是有它的优越性的,但是只要够用就行了,毕竟是用来听音乐的不是用来玩的,音质效果才最重要,多频点最大的优点是您可以购买后根据当地电台的分布情况自行设定工作频率,不会因为工作频率冲突影响效果(如果本身了解电台情况也不会出现这种情况,使用合适的单频点产品即可),但选择好频率设定后在当地使用一般不需要经常换频点,多频点的发射器并不是用来随时更换频点这么用的,如果您购买的多频点发射器总要不停更换频点,那么可能是抗干扰能力太差,哪个频点效果都不好。
疑问六:现在市场上有种可给MP3供电/充电的发射器,购买该产品有什么需要注意的吗?
回答:椐现有市场反映的情况,该产品还是很适合消费者需求的,因为喜欢在车上听MP3的朋友都知道,基本上每天都需要换电池,费钱不算还很麻烦,该产品比较好的解决了这个矛盾,但这里需要注意:
1、由于MP3采用的方案各异,并非所有MP3都支持充电或供电播放功能,所以您购买之前需要了解你自己的MP3是否能提供该功能。我们把MP3 在这项功能方面可分四种情况:
1) 支持USB供电播放,支持充电
2) 不支持USB供电播放,但支持充电
3) 支持USB供电播放,不支持充电
4) 不支持USB供电播放,不支持充电
其中第四种情况不适用该产品,请注意。
2、一般来说,很多MP3在USB口供电时自动进入播放暂停状态,按播放键即可;但有些MP3虽然可以支持USB供电播放,但需要按播放/开机键或但在屏幕有显示时关机后再开机才可以进入正常状态,按步骤操作,可以正常播放;还有些MP3通过USB供电时很难正常开机,可能屏幕多次跳动后才正常,有些甚至根本开不了机,如果您的MP3是这种情况,您可以试试在MP3中装上电池,再插上USB插座,大多数MP3这时就可以正常工作了,而这时候就不再消耗电池用电了,您如果想看看这时MP3是用电池电还是USB供电,可以把电池拿出来,还能播放就证明是USB供电播放。
3、给MP3充电实现起来是比较简单的,和电脑通过USB口给MP3电池充电原理一样,但供电播放就比较复杂,您需要试听这种播放方式效果是否令您满意,目前的此类产品普遍噪音偏大,您需稍加留意。
综合以上各方面,经过您细心挑选,相信应该可以挑选到您在音质方面比较满意的产品。
