机型: MT2971M
故障:三无
分析:经问用户了解到,电视是因打雷所损坏
检修:检查发现N502 STR-G9656 R520 0.1欧 V501 C2482坏 更换后开机+B只有25V-50V波动电压,测量CPU电压在3-4V波动.,环宜故障在待机控制电路焊下V504 A1668 故障依旧。说明故障还是在电源初级电路上,经过只细核对其他元件一切正常,只有R520 0.1欧的色环不同 ,原机为 黑宗黑银金 后上的为 黑宗金银 经过对比换上R520一切正常。
机型: XT一3468T
故障:三无,电源指示灯不亮。
分析:打开机壳检查发现F502电源保险丝己烧断且管壁发黑,说明电路存在严重的短路。用万用表测量电源开关管己击空。根据开关电源电路原理分析可知损坏V509电源开关管多为电源脉宽调制稳压系统工作异常引起的。
检修:该机的稳压调制电路主要由取样误差放大器N505(内部结构如附图(1))。光电耦合器N501。脉宽调整管V508和V507组成。该电路工作过程如下:当125V输出电压升高时取样误差放大器内部的R1、R2分压使N505内三极管6电压增加,由于Ue的基准参考电压不变,b电压增加使Ic电流增加,因1c与光耦N501内的发光二极管串联、1c电流增加使N501导通程度增强,V508的基极电位下降、V508导通使V509提前截止,从而起到了稳压的作用。经过仔细检查发现V508击穿, N505和其它同型号的误差取样放大器相比阻值明显有差别,更换V508、 N505、v509后整机恢复正常。
厦华彩电总线故障检修与启发!!
随着彩电总线数据的应用和发展,总线故障的发生占故障的比例也越来越多,现将经历的故障实例贡献给大家共同交流:
一,R2920彩电,CPU:M37221EFSP,解码集成电路OM8838.由于用户用万能遥控器乱调,造成红灯,不开机,偶然开机,按遥控器,面板任意键关机,不能再开机,能开机时黑屏.到用户家问明情况,换写好的存储器后,按面板键能开机,定在AV状态,再按遥控器和面板键,均无效:向中心申请R2920,CPU,发来的CPU为贴字R299换后出现无字符,在字符处有彩条,凭经验可以调出图像,伴音正常的电视台,无法记忆,调整,无奈又申请两次,依旧相同,最后发来与原机相同拆机的CPU,换后一切正常.
二,M2526白板,无图像无伴音,无字符,按面板,遥控器,关机,查机心,电压,正常!换写好的存储器,一切正常!
三,TS2130,超级单片集成电路LA76930,开机后跳台关机,按遥控器面板键均开关机,向中心申请后,发来贴字的TS2130,换后AV声音图像正常TV图像失谐,无伴音,向中心反映后再发一片,换后一切正常!
通过以上故障的检修我的启发是:
1,到用户家详细询问损坏过程:
2,仔细观察故障现象,
3,慎重换元件!
4,遇故障冷静分析
两次维修HT3281D黑屏
两次维修HT3281D的维修总结;今年九月初一台HT3280D的高清机出现了有声音无光栅的故障,用本机的遥控器连续开关机七八次机器才能开机正常工作,只要开了机就一切正常而且没有任何毛病全天收看。只要关了机器再开机毛病就出现.因为平时这种机器修的很少经验不是很多,所以修次机费了一番周折,第一次维修按着公司内部提供的资料按部就班的检查了有关部位元件,N802 TDA4856的17脚 是5V 6脚和8脚分别是9V和5V CRT板第一控制栅极的电压G1是-250V, 症状和资料上讲的几乎一样,所以就按资料所提供的思路作了详细的检查。N802的17 26 27 28 29 30 15 各脚的外围元件全检查了一遍有的甚至做了替换还是没有解决,但是发现在用万用表的10V挡测到PLL1 26脚时表笔一那开光栅马上就出来,重复了几次都是这样弄的我不知其所以然。外围的元件没发现坏的,这难道是N802 TDA4856不良所造成的?我申请了一块TDA4856为了保险起见同时又申请了一块74HC4538A,同时换了上去。又害怕遗漏假焊把认为有关的部位统统补焊了一遍。再开机OK真的好了连续又观察了两天得却正常了,很高兴交差了事。三个多月过去了,前几天顾客又打来电话说这个机器的老毛病有声音无光栅又犯了。并且直接送到我的店里,这次我真的有点紧张了干了20多年与上这事觉得很丢人,再详细检查吧,再检查中又发现了一个及不引人注意的现象,再出现黑屏时用遥控器按高清键时出现高清字符,再按一次光栅恢复正常。但是再出现高清字符时的一瞬间有行不同步现象,时间急短。这个瞬间现象引起了我的注意,这是行同步信号过低的一种表现。如果是行同步拾取信号幅度不够那么我用万用表10V档测量PLL1 N802的26脚时光栅出现的现象就好解释了。按者这个思路查N802的1脚不到0.1V详细检查了V301 T301 T302均不象有问题又检查了C316 C317 180P/2000V 3900P两只电容,好象问题也不大,只有C316的容量是160P比标称直小了一点替换一下试试看吧,过了一段时间再去量它时只剩下了70来P了。得看来毛病就是它了我用烙铁又给它加了一次温容量又恢复到一百六七十皮法。我没有180P的电容找了一只220P/2000V的电容按上开机OK机器回复正常。
机型:TS2587
故障:三无 指示灯红蓝瞬间交替变化
检测:
1:通电检测+B电压30V~80V跳变。开关电源各路电压同时跳变。
2:断开行供电回路,连接假负载,+B及各路电压均正常。
3:在路测量行管的对地电阻为15K左右。基本判断行管无问题,因通电电压跳变的同
时有高 压产生的声音,所以判断行输出无问题(因为是4个月的新机)。
4:故障基本锁定在行变压器次级供电负载回路,首先断开场输出供电,整机通电,荧光屏出
水平一条亮线,整机各路电压在无跳变现象,判断场输出集成块坏(LA78041)。更换后
开机一切正常。
机型:MT-34F1
故障现象:有时三无,指示灯闪烁:有时正常2分钟左右,出现无光栅.
故障分析:此故障一般为扫描板高压供电不正常所至.
故障检修:开机一切正常,过一会,无光栅.测B+185伏正常,电源供电32伏.40伏.17伏.8伏等均正常,当查到T403时发现,ZE288有烧焦痕迹,更换后,该机恢复了正常,但过了不几天,又出现三无,指示灯闪烁,很明显故障未排除,此时B+185伏电源供电32伏.40伏.17伏.8伏都降为0伏,未有8伏没有降的反应,一直0伏,断开L502后依旧,测C543.C542.R538.C541均正常.当测到D516时发现有一引脚轻微氧化虚焊,补焊后,机器恢复了正常.现该机以用了半年未出现毛病.
处理方法:重新焊接D516.
备注:该机出现三无故障一般为C511漏电,C543.C542漏电,R358开路.行包坏.N802坏.
机型:HT-3681D
故障现象:有声音无图像,无高压声.
故障分析:无高压,故障应该由高压回路引起.
故障检修:测TDA4856,8脚5.2V正常,测行推动V408的G极电压为24V正常,当检测到R437时发现该电阻以断.
处理方法:更换R437
机型:LC37T25
故障现象:光栅图像时有时无(背光灯时亮时灭)指示灯显示正常
故障分析:背光灯时亮时灭与背光板 电源板 主板控制电路 有关
故障检修:开机检测背光供电电压正常,背光控制电压闪动,经过断开主板对背光板控制,强制背光工作发现背光正常,主板还在闪动,由此判定为主板故障,更换主板换后一切正常.
厦华TS2586红屏故障的检修
厦华TS2586低端机,集成电路LA76932,用户购买一个月突然红屏,无回扫线,冷态开机图像正常有时能看3-5分钟,.开始红屏,盖住图像,越来越红,按菜单有黄红字符不能收看.
判断故障原因:1视放电路,2CRT问题.
检修时测量电压:开机测视放电压200V正常稳定,测CRT的R,B,G的电压分别是25V,110V,140V,R极明显偏低,测R极视放V401的B,C,E的电压分别是0.9V,25V,0.2V波动.
故障检修过程:1,判断CRT问题?将R极视放管V401的C极脱开,CRT的R极电压上升到150V,屏幕出现蓝绿的雪花点,CRT没有问题!故障是在V401的相关电路和相关元件:分别测V401,R402,R403,R402,VD401,与正常比较,V401,参数有所下降,用正常视管代换无明显差别,最后锁定C404,冷态正常,用电烙铁加温C404,测阻值变小.问题的元凶就是C404.
最终换C404电视声像正常.收看两小时无异常.
机器型号:TK2931
故障现象:有图像或蓝屏时,有数条干扰横纹.
故障分析:出现数条干扰横纹,故障应在电源滤波或场扫描电路中.
故障检修:检查电源滤波电容及各别元件,进行了替换法,未发现异常.那么电源电路基本正常,故障因着重放在场扫描电路,有数条干扰横纹,就得对场输出各滤波电容进行检查,当检查到C404时,发现470n/100V容量以减小.
处理方法:更换c404.470n/100v后,该机恢复了正常.
LC-32A1图象正常 但图象画面表面不定时出现百叶窗帘效应
1.LC-32A1图象正常 但图象画面表面不定时出现百叶窗帘效应,现象状态类似百叶帘合拢打开 打开合拢反复状态。
2.该机还不定时出现图象行不同步故障,出现该故障时,选择半自动收索重新收索图象便正常化!
以上两个故障不同时且不定时出现。
该机因该故障,更换主板 ,未得到故障的改善,进行技术升级,仍然未解决该故障。在出现该上述故障前 ,背光板也更换过,因不定时的出现行不同步的现象,又更换高频头板。观察一天故障重复出现。维修陷入困境!(反复的思考这两种故障,结合多年的维修显象管电视机雷同的现象。部分的网纹故障均由二次电源的滤波电解电容容量发生变化导致。)所以抱着试试看的态度,申请一个电源盒替代下原机的电源盒,观察近20天,再未出现上述两种故障现象。 所以推断.上述不同时出现的两种故障均由电源盒不良引起。
机型:MT-2968
故障现象:三无,电源指示灯亮。
故障检修:开机检查,电源B+电压是25V,保护或遥控关机。
遥控一下不开机,短开负载,接上100W灯泡,故障依旧是25V,判断保护电路出问题。
短开V504试机,B+电压145V正常。 检查R537 电阻 阻值变大
机型:PDP50T18Y
故障现象:有声音,无图像,屏幕有稀少雪花点(很暗)
故障分析:有稀少雪花点,屏是正常的,故障应该在视频板与主板.
故障检修:开机测电源X5207.Vs.196v.Va.60v.X5209.5v.X5206.5v.3.3v.12v.X5 203.5v.12v.18v电压基本正常.换视频板,故障依旧,再换掉主板,故障还依旧.对于此现象真的晕了.于是翻翻资料,看看东北论坛,在此时突然想到平板电视工作起来温度很高,于是将机器开机半二十分钟.突然发现Y板散热板一点温度也没有,此时测得Y板Vsc.14v.Vy.53v.而正常电压为Vsc.115v.Vy.-200v.Z板温度基本正常.于是又申请一块Y板换上,图像正常了,但有许多小红点.按论坛所讲,需调Y板两个可调Vsc调到115伏Vy调到负200伏.这时,小红点是少了,但还有.对于此情景,怀疑老板与新板不同.于是又换掉了Z板,对Z板可调稍微调一些,小红点全无,该机恢复了正常.
处理方法:更换Y板与Z板.
机型:32A1W09
故障现象:有声音无图像
故障分析:背光板问题
故障检修:该机有两种修法,<1>更换背光板<2>不需更换背光板
<1>更换背光板,如开机数次屏幕都显示厦华字标后无图,背光板已坏,就必须更换背光板.
<2>如开机数次,屏幕能够显示图像,背光板就不用更换,更改背光板就可以.
//更改方案如下:
把背光板U1.OZ960G.2脚对地短路,U1上部有一个J9.J10.焊接点焊开,原J5.J8不要焊开就可以.
机 器 型 号:TS2580
故 障 现 象:开启电源 指示灯为红色 整机三无 遥控及按键均无效
初步故障 原因分析:根据现象判断故障基本在二次电源 整流 滤波以及二次电源的负载部分
故障检修 过程:开机测量+B为20V波动,断开电感L301在电源侧接假负载,开机测为+B140V,电源正常。用电阻档1K档测量行管集电极对地电阻 表指示为20欧姆确定故障部位在行输出电路经检测行管正常,VD317 V306击穿,更换后光栅枕形失真。测VD317正端电压为1V波动,更换VD318 C304 C338均无效。电压始终为1伏波动。陷入困境,分析枕效电路元件,剩下唯一的只有L307可疑,看外表没有过热爆裂痕迹,试用显示器升压电感线圈代换,开机测V306集电极为9V,观看光栅以正常。原来是电感L307匝间短路,导致VD317损坏,VD317击穿又使V306击穿。后将电感拆开,发现里侧线圈绝缘漆脱落。找相同线径的漆包线重新绕满磁芯架,装到L307原位,开机一切正常。V306集电极电压正常为9V。
