金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
2978屏幕上部出现几条细回扫线
分析:场逆程时间过长,使原来场正程起始端的几行扫描线出现在逆程。自举升压电路损坏或场输出内外围有元件不良,均会引起场逆程时间延长,从而出现该故障,;因此应重点查这两个电路。
故障检修:1、测N301(TA8427)3#泵升压电源端电压基本正常,从而排除了自举升压电路异常。2、测2#场输出端电压偏高,电压为20V左右,正常该电压为场供电电压1/2VCC即时14V,判断故障在场输出内外围电路。
经查场输出外围电路,发现 R306(56K)变值成100K,换之故障排除。
9、29F8三无,强制开机B+不稳
开机测B+电压约65V,说明整机处于待机状态,吸空V521基极强制开机测B+电压不稳在80V~90V抖动,怀疑电源电路带负载差,吸空行负载,接150W灯泡做假负载,开机测B+电压不稳,测其他各组电压发现10V电压明显比其他绕组低只有2V,查10V电压外围元件均正常,怀疑开关变压器上 10V绕组内部有局部短路从而增在开关变压器功耗引起电源电路带负载能力差,换开关变压器后故障排除。
10、29F8开机后自动保护
开机测B+电压过高约170V,分析为取样电路有问题引起的,测取样电阻R552一端为170V,另一端接光耦 1#无电压,经查为该电阻开路引起取样电路不工作,从而造成B+过高,过压保护电路动作而出现自动关机。
11、2958行、场收缩,插信号成水平亮线
开机测B+等各组电源电压均正常,怀疑电源电路带负载能力差,接150W灯泡做假负载,脱开行负载开机各组电压均正常。排除电源问题,怀疑高压过高或 ABL电路有元件不良,试并3n9逆程电容降低高压,开机故障依旧;于是怀疑ABL电路有问题,经查发现R312烧焦,换之开机正常。
12、2978反复用遥控关机面板开机几次后,死机
在故障出现后测B+电压约65V,说明整机处于待机状态,查可控硅VD360阳极电压为0V,说明可控硅已起控。为明确判断是那一路保护电路引起可控硅保护,分别测VD361、VD362、VD363后,发现VD362负极电压过高约12V左右,从而引起VD362击穿,VD360控制极得到触发电压,VD360阳极对地,从而使V574基极为0V―V574集电极饱和导通―V573集电极为0V―V521基极为高电平,于是使整机处于待机状态。关机后,开机同上操作,测V360集电极在按压过程中电压从0V一直递增到12V时整机处于待机状态,怀疑该三极管不良换之正常
TA8362机芯维修实例及资料1、2990N满屏绿色,没有回扫线
检修:该机刚开机时正常,而后有绿色干扰线,放了五分钟左右出满屏绿色,但无回扫线,经查发现 C405(470P)电容失效。
2、技改方案:
1、2560/2980漏台/行缩技改
将R134由1.5M改为2.7M来解决漏台,仍不能解决可将主板原有一条从R134至高频头VT引脚跨接线去掉(在印制板背面为黑线)。
将R367由18K改为 1.2K/1/6W(解决行缩 )
2、、2980出现背景噪声技改
对于该机出现轻微的伴音噪声处理方法:将J015、J016、J017短路线改装入场220欧姆的电阻。
3、2970N系列场压缩或水平亮线,原因是R301电阻功率太小。
4、25D8、29D8出现三无,原因为RGP30J击穿,用BYT56M可以代用
5、2580N系列机经常烧行管,用C2539代用,如果没有C2539也可以用2553代用,需将L302短接。
6、2580N系列机在低压时会自动关机,将R504由270Ω /1/2W改为150 Ω/1/2W。
7、XT-2970N系列彩电,在最近生产时发现烧开关管D1403的问题(99年11月下旬生产的,以下系列号范围),在修理中发现该问题,请按以下方法更改:(1)R518 3.6K/1/2W 改为2.7K/1/2W;(2)C523 33n改为22n。
8、XT-2970N系列机低电压时会自动关机,该机在160V左右常出现关机,如将R501原270Ω/2W改为150Ω/2W的金属阻,可在115V时正常启动。(作为维修手段)
电源电路故障速查电源电路故障速查
(一).三无...原因.捡修...
(1).电源滤波电容C508处+300V正常,开关管V509基极电压0.4V(正常时 0.2V),VD512损坏,更换该件。
(2).C508处无300V,保险管熔断, V508. V509. 损坏,更换该三件。
(3).C508处无300V,保险管熔断,R504. VD501.损坏,更换该三件。
(4).C508处+300V正常, TP10的+B电压为25V,V521损坏,更换该件。
(5).保险管熔断,消磁电阻 R503损坏,更换该件。
(6).V506集电极电压为零, V506(2SC1815)损坏,更换该件。
(7).V509基极电压为零,启动电阻 R517(220K/1W)损坏,更换该件。
(8).V509基极为0.5V,反馈电容C514损坏,更换该件。
(二).开机图象抖动,几秒钟后转为蓝屏状态并有光栅收缩现象...原因.捡修...+B电压从125V逐渐下降为105V左右,并抖动不稳, 低压保护电路中的取样电阻R533(270K/1W)变质,更换该件。
(三).图象行场幅缩小至屏幕的1/2,出现蓝屏,并且图象左右两侧有S形干扰,...原因.捡修...C508处电压只有210V,+B电压为70V,滤波电容C508损坏,更换该件。
控制系统电路故障速查控制系统电路故障速查
(一).不开机...原因.捡修...
(1).N801(42)脚供电5V正常,(33)脚复位4.8V正常,(7)脚电源控制5V不变化,TP10电压为60V,N801( TMP87CH38N)不良,更换该件。
(2).N801(42)脚供电5V正常,(33)脚复位4.8V正常, (7)脚电源控制5V不变化,TP10电压60V,晶振Z801(8MHz)损坏,更换该件。
(3).N801(42)脚供电5V正常,(33)脚复位4.8V正常,(7)脚电源控制5V不变化,TP10电压60V,N802(ST24C04)损坏,更换该件。
(4).N801(33)脚电压为零,复位电路不正常,VD802损坏,更换该件。
(二).遥控失效,本机按键正常...原因.捡修...遥控接收头RC-901的 5V供电正常,接遥控器时N801(35)脚4.8V电压不变,接收头RC-901损坏,更换该件。
MT-2928维修实例MT-2928维修实例
一、故障现象:图亮呈白光栅,基本看不到图像内容,按菜单键能依稀看到菜单字符。
原因分析:图像呈白光栅且偏亮,说明故障部位位于图像通道部份,其视频信号从高频头出来送进主解码IC DPTV进行数字处理图像解码并与字符信号叠加后再经预视放N601 KA2511处理送往CRT板末级视频放大后驱动阴极。仔细观察屏幕字符显示也明显偏亮,初步判断故障出在解码IC至CRT末级视放之间。
检修过程:开机测量解码板送至N601 KA2500的RGB及CLAMP钳位脚电平。分别为2.83V、2.83V、2.84V、3.2V,电压基本正常。测KA2500供电脚11.8V正常,送往CRT板的RGB及12V供电也基本正常,再测CRT板三个阴极电压发现只有25V左右明显偏低,查CRT板三路视放IC TDA6111Q第(1)脚基准电压均为0V,正常时为3.3V左右。再查从12V供电降压过来的R430开路,更换后故障排除。
结论:该机在总线交换异常情况下也易出现白光栅,维修过程中仔细观察故障现象。本例字符显示基本完整,转台切换正常可基本排除总线故障,重点检查视放各路供电。
厦华 HT3281D维修实例厦华HT3281D高清机出现开机后红色指示灯亮但二次不开机的故障,从表面现象来看CPU的供电5V电路没有问题,后经实测以证实。应查TV主板及CPU和CPU的外围,后经详细检查是由CPU的8兆晶振开焊引起,重新焊好后二次能开机,但又发现了新问题,声音正常无光栅,黑屏。经详细检查后发现黑屏时加速电压;灯丝电压甚至第二阳极高压正常。 N802TDA4856的二脚X射线保护并未起控,17脚的电压为4.8V显象管的G1电压是-250V,而该脚的电压正常应该是―25V 左右。用数字表测量N802 TDA4856的6脚和8脚分别为9.4V和5.4V 经分析17脚出现4.8V的高电平是由N802行同步锁相环的失琐指示引起,当该N802输入的行同步与集成电路本身工作的频率没有同步时该脚会悬空,通过上拉电阻使该脚变为约5V的高电位。电路利用该脚控制G1的电压让显象管进入束流消隐状态,CRT板G1的电压为―250V束电流截止,故无光栅,但在检测中用万用表的10V挡测到N802的26脚PLL1时马上出光栅而且很正常,关机后再开机还是黑屏,用表再量一次26脚马上还正常。考虑到是否由外围引起,所以N802的26。28。29脚的电阻电容全检查一遍电阻没问题,电容替换一遍,均不起作用,后又详细分析有可能是由N802,TDA4856片子不良引起的可能,找来一块TDA4856换上OK故障彻底排除。厦华HT3281D HT3261D出现黑屏的故障很多。此种机型不带图纸给维修带来极大不便,但总结起来大体可分为那么几种检测步骤,1 查N802 TDA4856的2脚,17脚 8脚 6脚 10脚它们的正常电压分别是0V 0V 5.1V 6V 11.5V 。2 N401TL494的1脚外接R401 C402,R410 等电阻,高压包T404是否开焊,VR401,开关变压器T402不良。T301推动变压器不良,3 假行包T303 D309 R307有无开焊。
故障:厦华TR2987红灯亮,不开机,
1,查26V输出D513对地短路,脱开D513,开机,有图像无伴音.
2,查电源初级,300V正常,开机瞬间次级140V正常,26V只有2V,脱开整流二极管D513,测电阻2R,查伴音集成电路N601
TA8146的8.9.10.12脚对地为零.TA8246坏,换后一切正常,原因是TR2987是外挂音箱,音箱线紧贴显像管,有感应高压为免除后患,将音箱改在塑壳壁
