查看: 1118|回复: 0
液晶电视,又称LCD电视简介
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-7 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶电视,又称LCD电视,是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理。组成屏幕的液状晶体有三种:红、绿、蓝,叫做三基色,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。因此,精确到“点”的液晶电视比“逐行扫描”的普通电视又高出了一个层次。目前,主流液晶电视的尺寸为20~37英寸。
  顾名思义,"背投"就是背后投影的电视机。一种假借投影和反射原理,将屏幕和投影系统置于一体的电视显象系统。在投影显示设备中,按其投影方式投影显示分为正投影(Front Projection)和背投影两种方式。正投影最直接的应用就是投影机,是指光线投射到屏幕正面显象。而背投影其原理简单来说是将投影机安装在机身内的底部,信号经过反射,投射到半透明的屏幕背面显像。背投电视就是这种原理的产物,根据其内部利用的投影机种类,主要可以分为LCD(液晶)和DLP(数码光路处理器)两种。由于投影机和屏幕的合为一体,背投电视的用户无须对系统进行光学调整,使得其使用方便性大大超过了正面投影机。
  背投影彩电与普通彩电的成象原理不同,但它是在普通彩电的基础上结合了投影技术,研制开发而成的。从其工作原理上看,接收部分的原理与普通彩电基本相同,而最大的区别在于接收电视信号后的处理上。普通彩电收到视频信号后通过显像管直接显示到屏幕上,而背投影彩电接收到信号后,通过电路处理,再经会聚电路和数字滤波电路优化处理,将其传输给并排放置的红(R)、绿(G)、蓝(B)3只单色投影管。3只投影管产生的电视图像分别经过透镜放大,而经反射镜反射到投影屏上合成为一幅完整的大屏幕彩色图像。普通彩电所用的显像管尺寸和电视的尺寸是一致的,如普通的25英寸电视用25英寸的显像管,而背投影彩电用的是3个7英寸的小管子,这3只管子分别发出红、绿、蓝3种颜色的光,它们叠加在一起投影到屏幕上,形成完整的图像。即它的基本原理是把我们平常所说的投影机和荧幕融为一体。 回答者: jinleize - 试用期 一级 9-7 21:30
GMT+8, 2024-6-3 01:26
