查看: 1312|回复: 1
  买前先看看主流液晶电视面板
推广活动勋章
发表于 2010-8-7 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈起面板,最常提起的就是几代屏。生产大屏幕液晶面板,需要6代线以上生产线。其实面板代数高并不代表技术上先进,面板代数越高,面板的尺寸越大,切割的屏幕数量越多,利用率和效益更高,价格可以做的更便宜。6代、7代、7.5代、8代线技术上差别不是很大,差别是所切割的屏幕尺寸更大,价格更便宜。
  无论是几代线,切割32英寸屏幕数量都是最多的,因此现在32英寸液晶电视机非常便宜。而6代线在切割37英寸最经济。三星7代线最适合切割32、40、46英寸屏幕,一张面板可切割8片40英寸屏。LP的L7.5代线切割37和42英寸屏幕数量是一样的,因此目前LG、飞利浦、东芝采用LPL屏幕的42英寸液晶电视机价格非常有优势就很好理解了。所以说LG、东芝37寸产品采用T W屏,42英寸产品采用LPL屏也是情理之中的事。
  CPA技术及夏普屏介绍
  首先笔者要为大家介绍的是CPA,CPA为Continuous Pinwheel Alignment的缩写,意思为连续焰火状排列技术,为夏普所发明,目前夏普生产的面板采用这种技术。夏普的屏色彩还原真实、可视角度优秀、是液晶市场中出了名的王者。不过夏普屏很少外供,所以买起来比较让人放心,但是最近有传闻说夏普的低端机也开始不采用自己的屏了,我们还是防着一点好,先认清夏普屏就不怕卖到次品了。
  在夏普液晶电视的宣传材料上,经常提到使用了ASV技术,这并不是一种面板技术类型,而是一种用于提高图象质量的技术,ASV为Advance Super View或Axial Symmetric View的缩写,主要是通过缩小液晶面板上颗粒之间的间距,增大液晶颗粒上光圈,并整体调整液晶颗粒的排布来降低液晶电视的反射,增加亮度、可视角和对比度。
  夏普屏,顶级液晶面板,夏普屏采用的ASV技术型和NEC推出的ExtraView型的液晶面板,其特点是色彩还原真实、可视角度优秀、是液晶市场中出了名的王者。分辨率达到1920*1080,动态对比度达到10000:1,自然对比度为2000:1,响应速度更是达到了4MS。
  夏普ASV屏
  真正的夏普屏的像素是蜂窝状或者六角形,很有特点,仔细辨认很容易看出来。
  其实很多人认为夏普屏好,其可视角度和色彩确实有过人之处,像素分级显示的Multi Pixel Drive技术会令色彩变化更细腻。另外一个主要原因是夏普是液晶之父,又一直走在液晶产业的前列,夏普是全球第一条6代线,但是仅仅不到一年,三星的7代线投产,采用三星7代屏的三星、索尼液晶电视机又成为了市场的热点,后来LPL的7.5代线投产,夏普好像失去了优势,但是夏普马上投产了世界首条的的8代线,所以我们说夏普一直走在行业前列。
  PVA技术及索尼&三星屏介绍
  三星与索尼的联合面板当然是一起用了,所以市场中的三星和索尼都是采用了这种S-LCD的屏,不过实际上S-LCD也是分为了高端和低端的,高端的S-LCD屏是采用半象素的设计,而低端的就是全象素,最好的例子就是索尼的V系列和S系列了,高端的V系列采用高端的半象素技术,而低端的S系列就是普通的全象素。
  三星和索尼合资生产的S-LCD液晶电视,采用的PVA(Patterned Vertical Alignment,垂直取向构型)广视角技术。PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显象管电视时代的“珑管”。之后三星又在PVA面板上开发出新型的S-PVA面板。S-PVA的响应时间可达灰阶8ms或更高,同时对比度也有很大提升。 (S-PVA是PVA技术的改良型)
  S-LCD屏
  三星液晶面板半像素结构呈鱼鳞状,线条较细。由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,三星主推的PVA模式广视角技术被日美厂商广泛采用。目前,该技术广泛应用于中高端液晶电视中。
  IPS技术及LG屏介绍
  LPL面板原属于飞利浦,后卖给了LG,成为LG-飞利浦合资,如今飞利浦已退出,LPL为LG屏。
  LPL的显著特点就是在技术方面采用了IPS(In Plane Switching平面控制模式)广视角技术(硬屏),最大卖点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在液晶电视上会需要更多的背光灯。(S-IPS、AS-IPS是IPS技术的改良型)
  LPL的优势是可视角度高,色彩还原准确,价格便宜;不过有黑色纯度不够,有些偏蓝,响应时间较慢和对比度较难提高的缺点。
  我们可以清楚的看到,LPL的面板非常的特殊,整体特征是鱼鳞状的象素,分辩起来也相当的简单,不过这里要注意,LPL的鱼鳞状象素较粗,而三星的S-LCD则是很细的。
  LG&飞利浦 LPL屏
  LPL面板的鱼鳞状象素方向朝左,而且LPL的屏与普通液晶屏不同,用手不容易按出梅花指纹。区分软屏与硬屏最简单的一种方法可以用手指在液晶屏上轻轻滑过,如果手指滑过的地方有一条明显的水痕的话,那就是三星的S-LCD。如果没有水痕,或者水痕不明显,那么证明这个是LPL的面板。
  MVA技术及T W屏介绍
  国产品牌大多以T W屏为主,最大特色在于价格便宜。这也是为什么国产的液晶比外资的便宜那么多的原因。
  T W奇美屏
  T W屏象素点大部分都是成竖条状,可视角度要小一些。
  其中T W的奇美面板分为两种,S-MVA(Multi-domain Vertical Alignment)是一种相对老的技术,目前只有37英寸一种规格在生产,物理分辨率为1920×1080。MVA模式的液晶屏垂直于屏幕,并且每个像素都是由多个这种垂直取向的液晶分子组成。而VA extreme屏是奇美新开发的技术,在亮度、对比度、色彩响应速度和可视角度上都有改善。它的特点是42和47英寸的全部为1920×1080分辨率,目前国产42和47英寸FULL HD全高清液晶电视许多都是采用这种面板。
  友达面板也分为两种,P-MVA是一种较早的技术,目前广泛采用的是新开发的AMVA屏,主要为32、37和42英寸三种尺寸,分辨率为1366×768,其显示特点是色彩比较浓郁,目前许多合资品牌也都在使用这种面板。
  在中小尺寸37、32英寸以下,T W的5.5和6代线成本控制最为出色。与韩日面板品质对比,T W液晶面板的主要技术参数,如超快响应时间(8MS)、超高亮度(动态3000:1)、超宽视角(178度)等,均与韩日屏达到同等水平。而且,T W面板有更好的成本控制:产能很大、更低人力资源价格以及通过整合下游厂商缩短供应链以节约成本等,令T W面板拥有价格优势。据了解,液晶屏占整机成本70%左右,而T W、韩日屏差价大约在2000元左右。
  IPS Alpha屏介绍
  买前先看看主流液晶电视面板全解析
  IPS Alpha公司生产的面板就叫IPS Alpha屏。由于IPS屏的技术是日立发明的,因此日立和松下、东芝也于去年合资成立了一家生产液晶面板的公司。
10 小时
发表于 2010-8-7 10:06 | 显示全部楼层
学习了 谢谢谢
GMT+8, 2024-6-11 13:09
