什么是高清电视?
随着我国高清电视标准的出台,“高清电视”也被彩电厂商炒得越来越火,也成为了目前电视机领域的一个热点,虽然几乎所有的电视机都打着高清的幌子,但其中的很多都是“伪”高清。哪些产品才是高清电视呢?目前在在我国家电市场上有三种产品:HDTV显示器、HDTC机顶盒、高清晰度电视接收机(HDTV显示器+HDTV机顶盒,俗称数字电视一体机)。
液晶电视、等离子电视、微显背投电视这些新型的电视产品在市场上往往都被促销员们描述成高清电视产品,这是一个误解。高清电视需要满足以下几个条件:
首先高清电视的物理分辨率,即屏幕上象素点的数目,要达到或者超过显示内容的分辨率,目前高清标准中有720p和1080i两种,要满足高清电视条件,其垂直方向上的分辨率必须要超过720,因此无论是等离子电视、液晶电视还是微显背投,其垂直分辨率都要超过720(例如1024×768、1280×768、1366×768、1920×1080等)才能满足高清电视的要求,目前国内市场上价格在1万元左右的等离子电视的物理分辨率大都是852×480,只是标清电视,还不能成为高清电视。
其次高清标准要求电视屏幕的长宽比为16:9,传统的4:3比例的电视虽然可以显示16:9内容,但图像要经过压缩调整,不能成为高清电视。
真正的高清电视需要内置高清数字调谐器,不过目前国内由于相关标准还没有确定,不能对此提出要求,市场上的高清电视产品还无法内置高清数字调谐器。
最后高清电视要显示高清内容必须配备DVI或者HDMI数字多媒体接口,才能接驳高清视频播放设备。 什么叫数字电视一体机?
目前,市场上销售的数字电视,从严格意义上讲,不是数字电视,而是数字电视信号显示器(HDTV READY),因为这样的数字电视并不能直接收看数字电视节目,还需要再接上一个机顶盒,接收并转换信号格式才行,如果没有机顶盒,你的数字电视分辨率再高也没有用。
但是,数字电视一体机就无需机顶盒,所以,数字电视一体机被认为是“真正意义上的数字电视”,代表了未来数字电视发展方向,而通过机顶盒收看数字电视是一种过渡性措施,是国家机卡分离政策,或者说国家数字电视标准没有出台前的临时性措施。中国视像行业协会秘书长白为民女士也认为:未来数字电视发展方向就是数字电视一体机,机顶盒是过渡性产品。
什么是液晶电视?
液晶电视,又称LCD(Liquid Crystal Display)电视,是利用液晶的光学各向异性的特性,在电场作用下对外界光进行调制而实现信息显示的一种显示技术,采用彩色滤色器,液晶显示易于实现彩色显示。彩色薄膜液晶显示器(TFT-LCD)具有分辨率高,工作电压低等特点,可以做成各种大小尺寸的屏幕。
液晶电视的优点:
一、图像清晰度高,一般来说都能达到1024×768像素,完全符合未来高清数字电视要求。
二、机身轻薄,厚度在4厘米以内,仅有等离子电视的1/2~1/3,是普通CRT电视厚度的1/10左右。
三、外观时尚美观,十分吻合当代人们的审美情趣,尤其受到年轻一代的追捧。
四、使用寿命长,一般达到50000 小时以上,按一天使用8小时计算,可使用17年,比普通CRT彩电使用寿命还长。
五、环保节能,液晶电视采用逐行扫描与点阵成像,图像无闪烁,不会对人眼造成伤害。21英寸液晶电视功率为40瓦,30英寸为120瓦,比普通CRT彩电省电。
