液晶监视器与液晶电视的区别 监视器在功能上比电视机简单但在性能上,却要求比电视机要求高,反映以下三点: 一是图像清晰度: 由于传统的电视机接收的是电视台发射出来的射频信号,这一信号对应的视频图像带宽通常小于 6M ,因而电视机的清晰度通常大于 400 线,要求监视器具有较高的图像清晰度,故专业监视器在通道电路上比起传统电视机而言应具备带宽补偿和提升电路,使之通频带更宽,图像清晰度更高。 二是色彩还原度 ,如果说清晰度主要是由视频通道的幅频特性决定的话,还原度则主要由监视器中有红( R )、绿( G )、蓝( B )三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于监视器所观察的通常为静态图像,因而对监视器色彩还原度的要求比电视机更高,故专业监视器的视放通道在亮度、色度处理和 R 、 G 、 B 处理上应具备精确的补偿电路和延迟电路,以确保亮 / 色信号和 R 、 G 、 B 信号的相位同步。 三是整机稳定度: 监视器在构成闭路监控系统时,通常需要每天 24 小时,每年 365 天连续无间断的通电使用(而电视机通常每天仅工作几小时),并且某些监视器的应用环境可能较为恶劣,这就要求监视器的可靠性和稳定性更高。与电视机相比而言,在设计上,监视器的电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力和裕度以及平均无故障使用时间均要远大于电视机,同时监视器还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,监视器使用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件;而在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,监视器的要求也更高,电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温通电 8 小时左右,而监视器的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化 24 小时以上,以确保整机的稳定性。 |
