呵呵,系统是WINDOWS XP的在设置共享的时候非常简单,右键点击“网上邻居”,选择“属性”,就看到了“网络连接”界面,在这个界面的左栏最上方,有一个“网络任务”的小窗口,在这个窗口下有“设置家庭或小型办公网络”,我们的网络设置就从这里开始。在进行网络设置之前,我们首先要把两台电脑的网卡都装好,并且确认驱动程序已经安装,当然,网线也要先连上,而且两台电脑都要打开,进入操作系统,为什么网络还没有设置就先连网线呢?等会儿大家就明白了。
两台机器通过交叉网线连接好了以后,我们就可以开始网络设置了,首先我们要设置的是主机,也就是所谓的“服务器”。点击“设置家庭或小型办公网络”,会出现“网络安装向导”提示窗口,里面都是一些网络安装向导的注意事项,点击两次“下一步”按钮后会出现“网络安装向导”提示窗口。由于我们配置的是主机,所以在这里选择第一个选项(另一台客户机在这里应选择第二项),也就是“这台计算机直接连到Internet,我的网络上的其它计算机通过这台计算机连接到Internet”,然后继续点击“下一步”,出现选择窗口,选择一个正确的Internet连接,因为主机中有两块网卡,因此相对应也有两个Internet连接,一个连接到ADSL网络,另一个连接到家庭局域网,如果实在分不清楚的话,可以先到“控制面板/网络连接”下看一看便知。另外,如果您的ADSL MODEM是USB接口的话,这里应该只有一个连接,会省去您选择的麻烦。下面的几个步骤可以不去管它,一路按“下一步”就可以了,直到岀现完成该向导窗口。
到这里,就要向大家介绍一下为什么要在配置之前就把两台机器先用网线连接起来了,如果没有先把两台电脑连接的话,您就需要选择第一个“创建网络安装磁盘”选项了,而且还需要在客户机上运行“网络安装磁盘”里面的程序,很麻烦;如果事先先把网线连好,我们就可以选择“完成该向导。我不需要在其它计算机上运行改向导”选项。点击下一步,就可以等待结束了。
