显示器CRT改偏转后组装电视
2008-04-29 23:01
显示器偏转是两组行偏转线圈并联着用,组织一般在0.5欧姆到1欧姆间。而我们电视机上的偏转线圈一般都高于1欧姆,所以就必须改偏转线圈。
改偏转操作方法一:
①首先用万用表电阻档检测有那些引脚是属于行偏转线圈的电路;一定要确认好。
②去掉行偏转线圈上的其它效正线圈或电感,剩下来的就只有两组行的线圈了,4 个头(如下图)。
注意:有的偏转上的同一个电感里既有行也有场的电感线圈,所以在坼的时候要先看清线路。
③剩下来的4个头,先确认哪两个头是一组线圈,然后把这两组串联起来就OK。
注意:如果改完后开机,屏幕出现莲花状的光栅,那就是在串联偏转线圈时接反了。如上图,如果串联时将La2和Lb1接一起,剩下来的就是La1、Lb2接 主板,此时开机如果屏幕出现莲花状的光栅,可将La2、Lb2接一起,La1、Lb1接主板或将La1、Lb1接一起,La2、Lb2接主板。
偏转改完后对主板的技改:
如果发现行幅不对,先试换偏转与主板上的连线,如果还是不对就需要技改了,如下:
①行幅过宽:加大S电容,多数板上的位号为C411,大的一个涤纶电容。最大不超过1.5uF。
②行幅过笮:减小S电容,多数板上的位号为C411,最小不低于0.15uF。
当改行幅时最好不要轻易改动逆程电容,会影响行输出所输出的各个电压。
改完后试机发现行管过热的处理方法:
方法一:例如我们坼开偏转时,一组线圈有6根线,可以考虑只用4根或3根,多余的就不用了;减少偏转线后再串联好。
方法二:例如我们坼开偏转时,一组线圈有6根线,先分成3根一组,再串联起来;另一组偏转同样这样改;改完后再把这两组线圈并联起来。
改完后试机发现屏幕有竖着的一道道暗影,从右到左越来越明(暗):
例如我们坼开偏转时,一组线圈有6根线,先分成3根一组,再串联起来;另一组偏转同样这样改;改完后再把这两组线圈并联起来。少数偏转线多线细,注意别弄错了别弄断了,需要耐心;也有部分偏转需要多次的串并联后才行,如果您对改偏转本身不熟悉的情况下可以用下面的方法来改。
改偏转操作方法二:
连线方法如图:
注意加装匹配器要把原来的偏转线圈复原,如果偏转上的其它效正用的线圈忘了怎么接那个不重要,关键是还得改成原来的并联。效正线圈不接,有的只是枕型失真。
不过这样改的缺点就是有的机器会屡烧行管,或烧阻抗变压器。
