金币423 分
威望183 点
UID143437
回帖303
主题17
积分570
阅读权限20
注册时间2008-12-6
最后登录2013-5-11
在线时间80 小时
- 303
- 17
- 570
- 80 小时
- 2008-12-6
- 2013-5-11
楼主 |
发表于 2010-6-6 16:46
显示全部楼层
前天晚上继续“看电视”,经过对比画面的电视台台标和右侧的时间字幕,发现该机的行幅有点偏大!我昨天继续“挖隐患”的努力。首先把目标锁定在枕校电路上。3498WF的枕校电路是一块独立的小板,通过2组连接排针与主板相连。拆下枕校电路板后直观检查,发现这块小板上面的焊点脱焊、开裂严重:几个功率电阻、枕校管的焊点完全脱焊、其中还有一条供电飞线两端也是完全脱焊!其他的小焊点则是出现大小不等的大规模的裂缝! ——这样的焊接水平…… 无语
用刀片逐个清理裂缝焊点的管脚后(时间长了,管脚氧化严重,不清理的话加焊完全不能上锡、会形成虚焊)彻底补焊、加锡!总共巴掌大的一块小板,70%焊点都需要加锡补焊,其中的很多裂纹焊点就是表层很浅的一层锡膜、堆锡几乎没有,烙铁上去就是一个空洞!不加锡完全无法有效的焊牢管脚!这样的焊接质量,怎么可能保证电路板能够长时间的可靠工作??元件脚在焊接面的长度也是参差不齐、有些脚长出5mm居然也没有裁剪!由此也可以看出厂家的“质量控制”之差了!
加焊枕校电路小板后恢复电路,开机测试。屏幕的行幅完全恢复正常、冷开机后画面偶尔出现的缩放现象也暂时没有发现,从电视画面里的纵横线条看电视机的线性控制还是比较好的,没有看见明显的画面畸变。开机后轻敲电路板,也没有再出现敲击时的画面闪烁了!又搞掂了一点隐疾,值得高兴下:)
但是,在冷开机后,从TV切换到AV时,画面仍然会出现一次闪烁:就是切换到AV1时,在屏幕下面的1/3处左右两侧会瞬间向内收缩、两侧会同步出现一小段内凹的弧形(有点像局部的枕形失真),这个弧形出现的时间很短、瞬间就会跳变复原!在从AV1切换到AV2时很平顺,不会出现这样的闪烁。在冷机时,如果循环测试TV/AV转换,则上面的这个TV/AV1的切换闪烁一直都会出现。让电视机工作10多分钟后再来测试TV/AV1转换,则上面说的闪烁现象就消失了!在热机后关机、再开机测试也不会出现。这会是什么故障呢?? |
