查看: 1356|回复: 4
索尼K25MF1场故障
13 小时
发表于 2010-4-3 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接修时故障为屏幕上部有密回扫线,场幅由下至上续渐收缩,直至保护停机.(伴音.图像.场线性匀正常)
场块是由OCL双电源直接耦合的STV9379,现在上部回扫线就己解决,但系场幅由下往上收缩故障还未修复...当场幅收缩时测STV9379  (5)脚中点电压由0V缓漫上升,4V以上后保护电路动作,其它各脚电压正常.其间曾用电吹风对场电路加热,发现收缩的场幅慢慢扩大至满幅(应该是元件性能变值引起).检修中也曾代换过不少场部元件(电容,二极管.) 还是解决不了故障...恳请大家帮帮忙!谢谢!!!
仁记维修
13 小时
 楼主| 发表于 2010-4-3 20:57 | 显示全部楼层
店主
818 小时
发表于 2010-4-4 21:33 | 显示全部楼层
用烙铁加热场部分的元件引脚,加热到哪个元件故障消失就将其换掉OK
13 小时
 楼主| 发表于 2010-4-6 08:36 | 显示全部楼层
回复 3# 火星客
谢谢
13 小时
 楼主| 发表于 2010-4-8 00:49 | 显示全部楼层
回复 1# 仁记维修
此机己修复,故障元件是R1508电阻稳定性差所引发的场下幅收缩故障.
GMT+8, 2026-8-14 03:57
