例4.故障现象:一台长虹HP7088背投彩电,不能二次开机。
分析维修:通电开机,指示灯能变红,遥控开机无效,指示灯颜色不变(正常应变为黄色)。测电源板各路输出,均处于待机状态,该机所配电源板为高电平待机,低电平开机。查POWER电压异常,而POWER来自CPU板,测5V供电正常。测U1各路供电均正常,怀疑外接晶振Y(8MHz)损坏。更换晶振后试机,故障排除。
例5.故障现象:一台长虹HP5168背投彩电,开机满屏回扫线。
分析维修:开机后将加速极电位器旋钮调至最小,R、G、B三只投影管仍有很强的光,且满屏回扫线。该机灯丝电压与200V共用一个线排(XP903),若拔此线排,在断开灯丝供电的同时也将断开200V供电,容易烧伤投影管,正确的方法是将扫描板上的灯丝电阻R309断开。 开机后,将加速极电位器调至最低,R、G、B三只投影管仍有很亮的光,判断视放电路工作不正常,首先检查视放工作电压,发现无200V电压,测T462第7脚有交流电压,检查发现L410已开路,VD406也已短路,分别更换后开机,故障排除。
例6.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电,间歇性不开机。
分析维修:开机几分钟后自动关机,立即启动不能开机,指示灯不亮,间隔一段时间后可以开机,但几分钟后故障重现。分析此类故障多为某元件热稳定性不良引起。故障出现时,检查电源板各路输出,发现无12V,测NQ831(KA78R12)发现第4脚为低电平。更换VQ832,故障依旧,说明故障在CPU板或5V电路。更换CPU板无效,重点查5V电路,经检查发现C842热稳定性不良,将其更换后故障排除。
例7.故障现象:一台长虹HPW 6588背投彩电,开机黑屏,+B不可调。
分析维修:开机能听到行频声,指示灯可变色,且有正常伴音。此类故障多因14V回路或投影管工作条件有问题,经检查,14V回路正常,灯丝亮,Y板各关键点电压也正常。重点怀疑高压是否正常。该机采用先进的双行扫描电路。高压由其中一组扫描电路提供,检查R518开路,使经过调制的+B电压不能送到V841(2SC5143),此单元电路不能正常工作,无法产生高压,故出现黑屏。更换R518开机,旋动R508,+B(143V)无变化,检查此回路,发现V501(2SC1815Y)已变质,将其更换后开机,故障排除。
