FG系列机
序号 故障现象 检修记录
1 三无,灯丝亮,无光 D5.D3短路.Y1.U8不良
2 图有锯齿干扰放一段时间烧行管 Q5坏(可用C1815代换)
3 图象下部回扫线或黑屏 U8的(41)脚电压偏低代换U8
4 行场不同步 R145开路
5 屏幕有干扰线 U4不良
6 图不良.跑台 U3画质增强IC坏
7 图缩小并上下翻滚 FB4坏无1.8V供电
8 缺色 C141.C143.C144不良
9 黑屏,2CM宽左右横条上下翻滚 C5.C6不良
T系列机
1 图不良.图像上有波纹等干扰 C17(16V/22UF)容量减小.可用47UF
2 黑屏.无图.字符在正常位置 FB11开路
3 黑屏.无图.字符在屏上方闪烁 FB16开路
4 彩不良 补焊U1的53-104这面脚
5 图有彩色拖尾 补焊U1的105-156这面脚
6 图象上有水平平移的干扰线条 更换U6
7 热机出现彩色点和色块干扰 更换U7
8 无图(似中频偏) Y1坏
I系列机
1 图竖线扭曲 补焊U1的157到208脚
2 图象和菜单有竖线干扰 补焊U1的53到104脚
3 白屏或频偏 U1坏
4 选台不存台 多为C161坏.可用套线对接若换C161没好需换U1
5 噪波点暗,收不到台 U1坏ST系列机
1 高清模式无图象 U1坏
2 60P图象下拉 拷贝U24数据存储器
3 开不起机 拷贝U24数据存储器
4 始终处于待机状态 U30坏
5 行场幅失调 换U23
6 1080I/50HZ无图 换U1
7 水平亮线 拷贝U24数据存储器
8 遥控失效按键功能错乱 U23的92脚外接电容C588漏电
9 画面有横条干扰 换U4
10 图象顶部扭曲 C647失效
11 水平亮线 U28坏
12 黑屏 U31坏
FM系列机
1 缺色 UN1或UN2不良
2 光暗 CN344由16V/22UF改为16V/47UF
3 光暗 补焊UN300的70到89脚
4 三无 补焊或代换UN702.UN4
5 图呈反相,无彩,彩不良 补焊UN300的70到108脚
6 满屏回扫线 补焊或代换UN6.XN1 |
