金币32 分
威望10 点
UID179194
回帖0
主题6
积分34
阅读权限10
注册时间2010-1-19
最后登录2010-1-20
在线时间0 小时
- 0
- 6
- 34
- 0 小时
- 2010-1-19
- 2010-1-20
故障现象:一台索尼背投电视机出现黑屏无图无声的故障。
故障分析:对这台索尼背投电视机进行开机检测+b,+8v,+5v,+3.3v正常.有高压!场正负供电正常,hd驱动信号波形和vd+,vd-均ok。分析为信号通道或cpu系统控制电路故障所至。
经过检查ic103(51、52、53)脚无r、g、b驱动信号输出。测ic103供电正常。更换ic103无效。测ic103(2)scl、(3)sda有5v但无波形,测64脚irin发现只有0.5v左右,正常为2.9v。顺查发现ic981将irin电压拉低导致故障,更换ic981后,这台索尼背投电视机的黑屏无图无声故障排除。 |
