金币65 分
威望15 点
UID131647
回帖8
主题11
积分71
阅读权限10
注册时间2008-8-8
最后登录2013-12-10
在线时间3 小时
- 8
- 11
- 71
- 3 小时
- 2008-8-8
- 2013-12-10
开机不通电查保险断、IGBT短路,桥堆正常,又发现Z3有烧糊的痕迹,二极管检测测量只有正向127,查附近的Q7短路。IGBT为H20T120用25N120代替,Q7为D667c用D325代替,Z3为稳压二极管看不清型号也没有查到电路,购买时说是12V的,开机能通电风扇不转,也无任何报警反映。怀疑LM339问题更换没有任何变化,仔细分析发现Z3、Q7是整机供电有关的与风扇直接有关,是不是Q7或Z3的问题,查了一下D325与D667C参数确实不同,但手头没有一时无法更换测试,先换Z3试一试,在一个烧坏的电磁炉板上找到两个稳压管,先换一个开机风扇转了但转速较低,测量电压只有8V多,没有其它反映,又换另一个开机风扇转速明显快多了,测量电压15V多,基本正常,也有报警声了,加锅正常工作了。 |
