金币43 分
威望0 点
UID7595
回帖53
主题23
积分150
阅读权限15
注册时间2005-4-23
最后登录2009-11-20
在线时间0 小时
我的家在东北
- 53
- 23
- 150
- 0 小时
- 2005-4-23
- 2009-11-20
松下TC-29V2H型彩色电视机 手控盒频繁开关后,出现手控或遥控不能控制 遥控发射器机内电路 排线折断
> 松下TC-29V2H型彩色电视机 左声道伴音由有到无 伴音通道 IC2202内左声道电路性能变劣
> 松下TC-29V2H型彩色电视机 图像和声音都正常,没有彩色 色解码电路 Q3371的Ub为9V左右,正常为7V,Ue为0.8V左右,正常为6V,Q3371损坏
> 松下TC-29V2H型彩色电视机 有光有声,但无像 视频信号输入输出换电路 Q3019的Ub为11V左右,Ue为0V,Q3019的b-e开路
> 松下TC-29V2H型彩色电视机 按电源开关,无伴音,无光栅 电源电路 Q882的Uc为0V,正常为0.3V,R881(150KΩ)阴值增大
> 松下TC-29V2H型彩色电视机 遥控正常,但主机键控失效 键扫描电路 R1227和R1128均10KΩ开路
> 机松下TC-29V2H型彩色电视机 内发出吱吱声,主机不能启动 开关振荡电路 D812(光电耦合器)第(1),(2)脚电压在开机瞬间有0.7V,D812(TLP621)损坏
> 松下TC-29V2H型彩色电视机 在收看过程中,火光一闪就无光无声 电源电路 7Q801~Q815损坏
> 松下TC-29V2H型彩色电视机 正常工作约10分钟后变三无状态,机内发出吱吱声 过流保护电路 R827两端电压为0.254V,Q806的Uc在0.1~7V间摆动,Q806(2SA1018)不良
> 松下TC-29V2H型彩色电视机 开机后收看正常,但遥控关机失效 待 机控制电路 D1第(5)脚电压为4.2V,Q841的Ub为0.7V,D841不良
> 松下TC-29V2H型彩色电视机 开机三无,待命指示灯不亮 交流输入自动切换电路 D802特性不良,R809(2.7Ω)开路 |
