金币43 分
威望0 点
UID7595
回帖53
主题23
积分150
阅读权限15
注册时间2005-4-23
最后登录2009-11-20
在线时间0 小时
我的家在东北
- 53
- 23
- 150
- 0 小时
- 2005-4-23
- 2009-11-20
————TC-43P700G 图象出现录色干扰横条纹的故障检修———— 故障现象:开机图象声音正常,10分-40分钟左右图象出现录色干扰横条,严重时满屏录色。
> 故障分析:根据三基色还原流程可知解码矩阵电路输出的R.G.B信号从特性上讲是对等的,只因最后驱动不同的投影管才还原成对应的图象色彩,所以根据这一点,是完全可以采取R.G.B信号互换的方法来判断故障点的。
> a.拿掉R7733.R7737,用导线分别将Q7707 的C极与A21第2脚,Q7708的C极与A21第6脚相连(即红与录驱动方向互换。蓝不变),开机观察,20分钟左右画面出现红色干扰条。据这一现象,可判断投影管无故障(反之则故障在投影管或视放板及高压电路),问题在IC1315及周边电路。
> b.恢复原电路,重点查IC1315的R.G.B信号输出脚电压,但由于故障的不明显性,电压数值波动根本反映不出任何问题。遂更换IC1315,开机观察故障依旧。
> c.查IC1315周围元件,当看到31脚(B-CLP).32脚(G-CLP).33脚(R-CLP)突然想到是否三基色箝位电路出现故障呢?遂找到录色箝位电容C1514(贴片电容),更换后试机正常(可笑的是,此君经烙铁一加热即裂为二半,不过也正好解释了为啥开机正常,延后才出现录色干扰带及满屏录色之故障——元件本身已有裂纹:接触不良时导致干扰带,失去容量时导致满屏录色。) |
