金币43 分
威望0 点
UID7595
回帖53
主题23
积分150
阅读权限15
注册时间2005-4-23
最后登录2009-11-20
在线时间0 小时
我的家在东北
- 53
- 23
- 150
- 0 小时
- 2005-4-23
- 2009-11-20
TC-51P700G,有时开机无声
> 当开机后出现没有伴音时,用万用表检查IC2301功放的(10)脚电源,35V正常,用表笔干扰(2),(4)脚,扬声器有"叭叭"声,说明IC2301功放电路基本正常,用表笔干扰IC2001伴音处理电路的输出脚(27)(28)脚时,扬声器有"叭叭"声,说明IC2001的伴音输出脚 到功放电路基本正常,故障应该的IC2001本身或是中放组件无伴音信号输出,IC2001的(67)脚为伴音中频信号的输入脚,当IC2001正常时,用表笔干扰(67)脚 时,扬声器应也有"叭叭"声,而此时用表笔干扰,发现扬声器无干扰声响,故障应的IC2001电路,仔细检查(11)(12)(13)脚(66)脚 (80)脚 5V电源正常,(39)脚 8V电源也正常,(2)(3)脚总线电压为4.7V正常,用示波器测量,(71)(72)脚晶振的振荡波形正常,最后检测到"复位信号"(21)脚时,电压在4V左右波动,此脚电压不正常,IC2001电路没有被有效复位,IC2001没有正常工作,接着再查IC2001的外围电路,当断开D2040时,IC2001的(21)脚复位电压5V正常,伴音也正常,说明D2040一路电路中有元件对地漏电,依据线路图分析,IC1253的(1)脚也是复位信号,与D2040串联接,其外围有个C9301的接地电容,断开C9301,用万用表10K档电阻测量,其电阻在200K左右,查C9301漏电,更换C9301后,伴音恢复正常。 |
