前段时间接修一部福日HFC--2168A彩电,故障现象为高压打火,客户说在家三无.试机发现高压包聚焦板处打火裂开,无法修复,只能更换,让用户过些时日再来取机.
谁知过了很长时间,还是等不到该配件,想让客户翻新,但客户去不愿意,而且为该机来过数趟,大前天傍晚,终于送来了该配件,立即换上,发现图声基本正常,试机近一小时,无异常.于是,装好后盖.
第二天,试机也未发现明显异常,但第三天早晨再试机,却发现无论如何都不能开机,指示灯也不亮,心里一阵纳闷,换了几次插座也不行,于是将它重新搬上工作台,准备拆机,却在试机时又能开了,而且在开的时候好像闻到一股烧焦的气味.但机器工作却完全正常,于是又放了整整一天,居然没发现异常.心想这下可能正常了,但第二天再开机却又打不开了,奇怪了!再搬上工作台,试机又正常,但开机时依然能闻到一股怪味,但一段时间后,气味消失,机器又能正常工作整整一天,今天早晨,故障重现,这下可不能放虎归山了,不管三七二十一,拆开后盖,通电试机,仔细观察发现开关变压器的进线端冒火,并且有烟冒出,赶紧关机,检查,发现主板的相关处已明显变糊,于是,拆下开关变压器,,发现主板上污渍较严重,且有些潮湿,这可能就是冒火的根源,因为300伏与杂质形成一定的压降,电流过大,烧糊主板,细心将相关部位用洗板水彻底清洗,并用锯条细刮之,再用表的X10K档测,无漏电,再将开关变压器也清洗处理,并用吹风机吹干,再装回原位置,将进线引脚用一段导线连接好(原位置已形成一直径为近1厘米的洞),再通电试机,发现不再打火,,试机近一小时,未见异常,正好客户来取机,于是交付用户,虽然这次没长时间试机,且没有在绝对的冷机时再试机,但心里却是很踏实的) 况且,客户家离得较远,来回都不太方便,不能再叫他跑空趟了,不然他的心里一定会是另一种想法! |
