金币112 分
威望0 点
UID158731
回帖54
主题14
积分110
阅读权限15
注册时间2009-6-6
最后登录2010-4-30
在线时间0 小时
- 54
- 14
- 110
- 0 小时
- 2009-6-6
- 2010-4-30
一台长虹29,电源采用STR-F6656,打开电源开关,待机正常,但用遥控二次开机时,次级各电压为零,指示灯也熄灭,断开行负载,用灯泡做负载,也如此,二次开机时灯泡亮一下就熄灭,换STRF6656,故障不变,在维修过程中,有时能启动,且电压正常(一直正常),有时还是如前,换了6656还一样。正常时6656的各脚电压正常,不能启动时1脚电压很低,4脚电压为15V,2脚的0.12欧姆换了也不行。请对此电源熟悉的朋友帮忙。谢谢。 |
