修理过电磁炉的朋友都知道,当开机后发生不加热的同时屏显故障代码时,是电路保护了。其前提是要按“开/关”键开机才能体现出来,在不开机前是没故障代码显示的。
上述情况好象已经成为本人甚至大部分维修人的共识了,我一般是这样检查故障现象和验机的。随着修理的越来越多,接触的品牌和型号也越来越广,同时遇到的“怪事”也越来越多——
仅说今天接修的一某牌子电磁炉吧:
故障现象:通电有复位声,按“开/关”键不能开机,同时电源指示灯不亮,显示屏无显示。
检修过程:根据经验,应该是按键不良。经检查“开/关”键以及其他好几个按键接触不良。另外面板上有多个电阻锈断,一并更换后,通电马上屏显“E0”,按“开/关”键同样不能开机。
奇怪了,不开机就显示故障代码,我还是头一次遇到呢(这也许是我见识少的缘故吧)!检查控制部分已经不存在问题了,可以肯定其他电路还存在问题。于是再重点检查主板上的各保护取样电路。分别测量过/欠压、电流检测……的取样电压,发现过/欠压电压仅为0.2V,再检测此路的两个470K电阻,其中一个已近于开路了!
更换该电阻后,此处电压为2.8V,通电电源指示灯闪烁(一亮一灭)、显示屏无显示内容,按“开/关”键开机操作正常,问题终于解决。
启发:任何事物不会是永远一成不变的,特别是各种电器产品,不但技术不断改进,而且在使用操作上也会出现改变,其故障表现也会发生一些不同。只要有针对性的检查,再奇怪的问题也会迎刃而解。
