金币453 分
威望155 点
UID148403
回帖80
主题28
积分367
阅读权限15
注册时间2009-2-5
最后登录2017-8-18
在线时间77 小时
- 80
- 28
- 367
- 77 小时
- 2009-2-5
- 2017-8-18
长虹SF2115彩电打火引起的麻烦故障(实例)
接修一台长虹SF2115超级芯片彩电,(TDA9370-CH05T1604+TDA8356),用户讲;开机听到“啪” “啪” “啪”较大声,然后屏幕就不亮了,电源指示灯也不亮。
肯定是高压打火引起的,有三种可能;(一)是正B电压过高引起。(二)高压包受潮引起,(三)逆程电容容量减小,估计这种可能性不大,因为该机才买了四年左右,开箱检查发现行管已穿,先断开行源接假负载测试正B 115V正常,高压包、高压帽外表很干净没有明显的打火痕迹,检查相关电路无明显异常,换上行管试开机,只听见“啪”一声同时看见高压线和散热片之间火心一亮,立即关机,仔细查看高压线上有个小洞,为了安全干脆将高压包换新的,自以为搞定了,通电试开机不打火了。伴音正常屏幕水平一条亮线,检查帧电源45V、16V均正常,45V供帧块TDA8356第(6)脚限流电阻1/2W10欧烧毁,换上后还是一条亮线,显然TDA8356泡汤了,因为帧电源45V、16V都是由行输出第5、7脚提供的,更换后图声正常各操作功能正常,就是整个屏幕图像偏草绿色,缺红、缺蓝,测量管座G脚电压105V左右正常,R、B脚电压195V明显不工作,测量处理器TDA9370的三基色输出(51)、(52)、(53)脚电压,G=2.5V正常、R,,B,=0.15左右.,看来TDA9370也去了,只有再买一块换上后(51)(52)(53)脚输出都是2.5V正常了,却图像绿、红正常还是缺蓝,测量管脚绿枪、红枪电压都是105V左右正常,蓝枪电压还是195V不正常,更换视放管无效。根据电路图分析该机视放电路用BF422、BF423对称互补输出电路,经仔细检查发现并联在BF422发射极和集电极之间的二极管击穿引起的蓝枪电压高而不工作,换之一切正常,总算完毕。
备注:该机很普通的高压打火,若出那么多的一连串故障,几乎主要部件都坏了,实在少见,供大家分享!!
附长虹SF2115(TDA9370CH05T1604+TDA8356)图纸
