查看: 1486|回复: 3
[求助]长虹SF2151开机困难
发表于 2007-8-21 04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹SF2151开机困难,要预热一段时才能开机,要么就按面板键"频道+"十几次或更多次才能开机,此机原始故障为高压打火,更换高压帽后不解决问题,24C08换了还是不行{故障依旧}.超芯为9370.由于手头没有超芯代换,请各位大师给点意见到底是怎么一回事.谢谢!!!
14 小时
发表于 2007-8-21 07:17 | 显示全部楼层
按开机键时监测CPU电源控制端是否有电平变化,如果确实没有输出开机信号,查CPU工作条件电路,看此情况不会是芯片损坏.
 楼主| 发表于 2007-8-21 22:23 | 显示全部楼层
谢谢,是哪个脚位呀???
 楼主| 发表于 2007-8-23 17:41 | 显示全部楼层
用遥控开关机时9370脚位64脚电压为动态,要多按几次才能开机,有时开不了机,请那位大师有9370的维修资料.谢谢!
GMT+8, 2026-4-1 15:32
