前些天接修一台TH-P50C33C的机子,故障为不通电指示灯不亮。上门后检查为副电源电路损坏,该机电源板型号为MPF6908,电路图与MPF6910完全一样。根据吴老师提供的图纸发现损坏的元件有6.3A的保险.副电源市电整流管D006.隔离二极管D011.副电源开关管Q101(6N90),更换上述元件(二极管用1N5399替代),通电试机工作正常并老化40分钟后交用户。10天后用户来电反映故障再次出现,再上门查看,发现上次修过的副电源电路正常,反而是PFC功率管Q001(20N60)和PFC续流管D017(YG972S6)击穿,整流全桥D001(15A600V)击穿。摘板回家检查发现PFC控制IC(FA5590)损坏,IC001的7脚到Q001栅极的电阻全部开路,电流反馈电阻R821阻值异常。这时才回想起用户家中环境比较潮湿(墙壁四周都有受潮起皮的现象),电源板上个别跳线都有长霉的痕迹,再观察此电源板上的热底板部分大量采用超小体积的贴片元件(各类贴片电容.高压启动电阻.PFC输出电压取样电阻.AC侦测电路分压电阻等),而且在第一次修好后的几天本地又下过大暴雨,所以再次损坏在所难免。
修理经过:在测量重要部位的贴片元件阻值容值正常后,将它们逐个补焊,让高温驱走引脚之间可能的漏电,再用溶剂(我用的是四氯化碳)仔细清洗板子。网购FA5590并和其它损坏的元件装上,先断开主开关电源(IC501为核心)的启动回路上的D510以专门检修PFC电路。在6.3A保险处串一只100W的灯泡,短接主继电器RL001的触点(因为专门检修PFC电路没有让IC601参与),在Q881的C和E之间接一个普通的开关,通电后接通此开关可等效于电源MCU(IC601)发出让PFC电路工作的命令。试机:通电,灯泡亮一下后灭了,这是市电整流后经D017给主电容C021充电的过程,测得电压为310V;按下增加的开关,灯泡闪亮几下后就灭了,C021两端电压为385V,由于主电源没有工作,PFC电路处于空载状态,此385V在断电后还会维持比较长的时间。
将电源板所有动过的地方全部复原,因为在路检测主电源的各个主要零件阻值正常,所以准备全面测试整个电源板:在P6的1脚和6脚之间接一只电阻(我用的是330欧),在P34的1脚和3脚之间接一只开关,保留AC6.3A保险处的100W灯泡,在P11处再接一只100W的灯泡。插电,按下开关,听到继电器不停地响,期间测量VSUS,电压很低且摆动,PFC电压也在310到380V之间摆动,AC灯泡不停闪亮。估计是电源板工作后电流在AC灯泡上压降过大,引起所有电路都不断地启动-停止....取下AC灯泡,装上一只3A的保险再试机,各输出电压正常,其中VSUS为180.5V,PFC为387V。
因为更换的PFC功率管Q001虽然同样为20N60,但品牌不一样,担心能不能长期胜任的问题(以前遇到过类似问题),故进行通电老化试验,依然在VSUS端挂一100W灯泡,在Q001的散热器上夹一只温度计。谁知Q001升温迅速,每20秒钟升高3度,很快就到了65度(室内温度为24度)。经更换多个品牌及封装,甚至提高参数的场效应管均无效,一时不得其解。初步估计是IC001(FA5590)的工作频率不对引起的,店内没有配隔离变压器,无法观察波形,只能再查看5590的资料和吴老师的文章,突然看到5590会根据负载不同来改变工作频率,何不增加一只灯泡试试。在VSUS端挂上两只100W的灯泡再试机,温升非常正常,连续工作1小时,温度为47.2度且很稳定。
修理完毕后为防止用户的潮气再次损坏板子,从网上淘了PCB三防剂,在印刷面喷了两遍,装机后OK(已工作了一星期了)。整个维修经历颇为曲折,在此感谢吴老师的贴子,并希望本文对同行有所帮助。
参与人数 1 | 金币 +20 |
威望 +10 |
+8 |
收起
理由
教父
| + 20 |
+ 10 |
+ 8 |
感谢分享 |
