接修一台康佳液晶,故障现象为:接上视频信号,黑屏,但有声音,遥控和面板按键均起作用,初步判断电源与数字板应是好的,故障应出在逆变器与逻辑板上,用手轻按压屏表面,发现敲压屏时,屏按压处有不规则亮光透出,说明逆变器已正常工作,屏也已点亮,故障压缩在逻辑板上,大家知道它的作用就是根据国内数字主板(进口的就进口厂家做的数字主板)上来的LVDS信号的格式、时序等图象信息,传递给TFT屏上的驱动电路,让TFT屏上的TFT分子,根据图象信号进行导通和关闭,实现显示图象。逻辑板的安装位置一般在LED屏 的上部正中的位置,一边和电视机内部的图象数字主板上的LVDS插头相连,一边和屏上的驱动电路相连。为确认是否逻辑板故障,开壳检查:此机屏采用三星屏 (LTA320AP02),逻辑板号:320AP03C2LV0.1屏供电为12V,试测逻辑板供电端F1(LF3A),一端为12V,一端为0V,测量 F1已开路无穷大。
由于F1保险开路,1)自然损坏,2)负载严重短路。不能盲目更换F1,关机用MF47F机械表在路检测F1对地电阻,发现对地电阻阻值很小不到50欧,拨在蜂鸣档上唧唧响,显然负载严重短路,本着先易后难的原则,顺此路用电阻法,断路法一一检测与之相关联的原元器件,特别是贴片电容;CIN4、CIN2、CIN1及CD15、CD16、CD18、CD20等终于发现CD20严重击穿!(元件不易代用时,应急可以挑掉不用)。找同型号的电容,保险F1(LF3A),取废机芯板排线上芯线中的一根细丝(估计5A)代替F1。试机图声俱佳,故障排除! |
