下载图纸的步骤
双击鼠标左键,打开浏览器
打开网址 https://www.bjjdwx.com/
还是先看右上方,看是否已经登录,如果未登录,在用户名一栏输入 你的用户名,在密码一栏输入 相应密码
登录后,检查一下提示和消息,看是否有人回复已发过的帖子
以 长虹C2191 为例,说明下载图纸的步骤
在请输入搜索内容一栏输入 长虹C2191 然后单击搜索
搜索后会出现所有含 长虹C2191 的帖子,
阅读帖子,找出含有图纸的帖子
如果看题目看不出是否有图纸,鼠标左键单击题目,阅读帖子,看是否有图纸
阅读第一个帖子
发现有图纸,
鼠标左键放在图纸那一行处且变为手型时,左键单击打开
然后出现下载图纸提示
此时迅雷也已经启动,提示下载图纸
点击迅雷提示界面的取消(迅雷下载不是需要的图纸)
然后鼠标右键放在如果下载后3秒未开时,请单击此链接,且变为手型时 鼠标右键单击
在出现的下拉列表中选择 目标另存为
此时出现一个对话框,提示你选择存储位置
此时选择存储位置,
看文件名是否需要更改,此文件名不为乱码,不需要更改
鼠标左键单击保存
出现下载对话框
当下载完成后,对话框消失,图纸下载完成
此时打开图纸存储位置。找到刚才下载的图纸,完成
