电磁炉已进入了千家万户,损坏率也很高,关于它的原理.讲解.及维修资料.维修案例有众多。对于它的关键器件.IGBT管,LM 339,CPU讲解的也非常详细。但对电磁炉线盘的讲解还不够深入。解释它的,性质.参数的资料还很匮乏,甚至还没有这方面的资料,多数维修员对它的性质和参数还有疑问,比如:线盘线圈的匝数.线盘上附加的磁条在线盘上的作用,为什么是分体的,而不是连体的,它的损坏(断裂,老化等)会给电磁炉本身带来什么伤害,线盘互换时圈数多少会有什么影响还需要注意什么。因电磁炉线盘是完成LC振荡的重要器件之一,它是将电能进行储存.及释放。有电场能.转换为磁场能的关键器件。电磁炉.输出功率的大小.效率的高低和线盘有较大的关联。为此对它应有必要的进一步地了解。就这个问题我谈一下我的见解,给朋友们一点启示,供各位朋友以参考和讨论。线盘的参数主要是两个方面:(1)是电感量,(2)是Q值. 而决定这两个参数的是铜线的外径大小、股数.和绕在线盘上的圈数的多少,还有就是线盘上附加的磁条的磁通量.和磁条数量的多少。线盘无磁条时, 要想提高线盘的电感量和Q值,必须增加线圈的匝数,(股数,和圈数)这样做它不仅浪费了资源和成本的提高,而且导线增长,相应铜的直流电阻增大了,这样也不利于输出较大的功率。为此要附加磁条来提高它的电感量。(相同匝数股数的线盘磁条数量越多电感量越高)查资料得知,当今家用电磁炉线盘磁条有6条,8条,看下图:
两种类型,绕线圈数,28,30,32,圈。最为常见的为28圈的较多。现在的电磁炉线盘有两种类型.参数为(1)电感量PSD系列为157uH。(2)PD系列为140uH
新型电磁炉线盘下图:
包括线盘支架、线圈、磁条,线圈包括固定在线盘支架上的外环线圈和内环线圈,磁条包括与线圈对应设置的外圈磁条和内圈磁条,外圈磁条和内圈磁条分别呈放射状分布,其特征在于所述内圈磁条与外圈磁条在放射状分布,这样做使加热更均匀。提高加热效率,降低磁场的外泄,减小了电磁炉工作时对周围环境的影响。 关于Q值;是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。这个大家应都知道吧! 再,磁条是分体的,不是整体的其设计原因是,电磁炉工作时磁条不至于形成涡流,而使磁条产生磁饱和现象,要知道磁条磁饱和后线盘电感量会大大降低,这样会损IGBT管的。 有以上所谈可知,电磁炉线盘上的磁条的重要性了,也可以解释我们维修员所提到的不知为什么屡爆IGBT管,但通过换线盘而排除故障的根本原因所在了。(是有磁条断裂,或磁条老化引起的电感量减小所致)。再就是线盘上的线圈和磁条击穿短路。其实我们在维修电磁炉当中,炉盘的损坏故障率很低,由于当今家用电磁炉的线盘的参数,差别相差不大,为此应急维修互换还是可以的。只不过是电磁炉功率输出略有差异,当然还是换相同参数的为好!。好了就写到这里,我讲解的对与错,还望各位朋友给予指点评说。谢谢! 作者:张占生 2011,05,25日 |
