松下th 42pv70c等离子电视维修手册
目录
页数页数
1 适用信号----------------------------------------- 5
2 安全警告----------------------------------------- 6
2.1. 一般准则----------------------------------- 6
2.2. 漏电检查----------------------------------- 6
3 静电敏感设备(ES) 的静电放电保护(ESD) ------------ 7
4 关于无铅焊接(PbF) ------------------------------- 8
5 维修提示----------------------------------------- 9
6 等离子显示屏更换方式---------------------------- 10
6.1. 取下后盖---------------------------------- 10
6.2. 取下后端子盖------------------------------ 10
6.3. 取下P 电路板------------------------------ 10
6.4. 取下PB 电路板----------------------------- 10
6.5. 取下调谐器组件---------------------------- 10
6.6. 取下DG 电路板----------------------------- 11
6.7. 取下D 电路板------------------------------ 11
6.8. 取下SU 电路板----------------------------- 11
6.9. 取下SD 电路板----------------------------- 12
6.10. 取下SC 电路板----------------------------- 12
6.11. 取下SS 电路板----------------------------- 12
6.12. 取下支架---------------------------------- 12
6.13. 取下C1 电路板----------------------------- 13
6.14. 取下C2 电路板----------------------------- 13
6.15. 取下前支架-------------------------------- 13
6.16. 取下G 电路板------------------------------ 13
6.17. 取下左、右扬声器-------------------------- 13
6.18. 取下S 电路板------------------------------ 14
6.19. 取下K 电路板------------------------------ 14
6.20. 取下前面框(玻璃)上的等离子显示屏部件--- 14
6.21. 安装等离子显示屏(完成)------------------ 15
7 注意事项---------------------------------------- 16
7.1. 注意事项---------------------------------- 16
8 导线布置---------------------------------------- 17
8.1. 导线(1) ---------------------------------- 17
8.2. 导线(2) ---------------------------------- 18
8.3. 导线(3) ---------------------------------- 19
9 自检功能---------------------------------------- 20
9.1. IIC 总线检测------------------------------ 20
9.2. 电源LED 闪烁次数图------------------------ 21
9.3. 无电源------------------------------------ 22
9.4. 无图像------------------------------------ 23
9.5. 显示器局部故障---------------------------- 24
10 维修模式---------------------------------------- 25
10.1. 如何进入维修模式-------------------------- 25
10.2. 维修工具模式------------------------------ 27
11 调整步骤---------------------------------------- 28
11.1. 驱动器设置-------------------------------- 28
11.2. 初始化脉冲调整---------------------------- 29
11.3. P.C.B. (印刷电路版)更换----------------- 29
11.4. 调整点位置-------------------------------- 30
11.5. 测试点位置-------------------------------- 30
12 调整-------------------------------------------- 31
12.1. 副对比度调整------------------------------ 31
12.2. PAL 显示屏白平衡调整----------------------- 32
12.3. HD 白平衡调整------------------------------ 33
13 旅馆模式---------------------------------------- 34
14 导线图------------------------------------------ 35
14.1. P 电路板----------------------------------- 35
14.2. PB 电路板---------------------------------- 38
14.3. DG 电路板---------------------------------- 39
14.4. D 电路板----------------------------------- 42
14.5. C1 电路板---------------------------------- 44
14.6. C2 电路板---------------------------------- 45
14.7. SC 电路板---------------------------------- 46
14.8. SU 电路板---------------------------------- 49
14.9. SD 电路板---------------------------------- 50
14.10. SS 电路板---------------------------------- 51
14.11. K 和S 电路板------------------------------- 53
14.12. G 电路板----------------------------------- 54
15 方框图和线路图---------------------------------- 55
15.1. 线路图注意事项----------------------------- 55
15.2. 主要集成电路方框图------------------------- 56
15.3. P 电路板方框图----------------------------- 57
15.4. P 电路板(1/4) 线路图----------------------- 58
15.5. P 电路板(2/4) 线路图----------------------- 59
15.6. P 电路板(3/4) 线路图----------------------- 60
15.7. P 电路板(4/4) 线路图----------------------- 61
15.8. PB 电路板方框图和线路图-------------------- 62
15.9. DG 电路板(1/4) 方框图---------------------- 63
15.10. DG 电路板(2/4) 方框图---------------------- 64
15.11. DG 电路板(3/4) 方框图---------------------- 65
15.12. DG 电路板(4/4) 方框图---------------------- 66
15.13. DG 电路板(1/16) 线路图--------------------- 67
15.14. DG 电路板(2/16) 线路图--------------------- 68
15.15. DG 电路板(3/16) 线路图--------------------- 69
15.16. DG 电路板(4/16) 线路图--------------------- 70
15.17. DG 电路板(5/16) 线路图--------------------- 71
15.18. DG 电路板(6/16) 线路图--------------------- 72
15.19. DG 电路板(7/16) 线路图--------------------- 73
15.20. DG 电路板(8/16) 线路图--------------------- 74
15.21. DG 电路板(9/16) 线路图--------------------- 75
15.22. DG 电路板(10/16) 线路图-------------------- 76
15.23. DG 电路板(11/16) 线路图-------------------- 77
15.24. DG 电路板(12/16) 线路图-------------------- 78
15.25. DG 电路板(13/16) 线路图-------------------- 79
15.26. DG 电路板(14/16) 线路图-------------------- 80
15.27. DG 电路板(15/16) 线路图-------------------- 81
15.28. DG 电路板(16/16) 线路图-------------------- 82
15.29. D 电路板方框图----------------------------- 83
15.30. D 电路板(1/6) 线路图----------------------- 84
15.31. D 电路板(2/6) 线路图----------------------- 85
15.32. D 电路板(3/6) 线路图----------------------- 86
15.33. D 电路板(4/6) 线路图----------------------- 87
15.34. D 电路板(5/6) 线路图----------------------- 88
15.35. D 电路板(6/6) 线路图----------------------- 89
松下th 42pv70c等离子电视维修手册.pdf
(21.64 MB, 下载次数: 2619)
