本人从网上收集到一些功放维修方法,现整理出来供大家参考:
一、拔下正、负主直流电源的保险丝,临时分别用10Ω、30W的水泥电阻代替。在静态正常时电阻上约有几伏的压降,对工作影响不大。当电路电流过大时,电阻起到限流保护的作用。用手感觉电阻的温度或测量电阻上的电压降可知道电路是否发生过流。观测应在通电后的十几秒钟内完成,时间长了当有过流时电阻受不了。在观测正常后再关机恢复用原来的保险丝。
平时可作这样的准备:找两个已烧断的保险丝管,两端焊上约30Cm的导线,两导线的另一端焊在10Ω、30W的水泥电阻上。使用时把断丝保险管插到保险丝座上就行,很方便。我长期修机就用这个方法,不用提心吊胆。
二、拆下对管,测量基极电压,正常的话应该不超过0.5V,还有就是功放电压超过45V的话,必须要用原装管,国产的根本不行,最好找拆机件,现在买的对管,在高档功放上装一个烧一个
三、现在功放多使用正负双极性电源的电路,可先不安装功率管,正常状态下的中点电压接近零以及原功率管B,E位置电位差在0.5~0.7V之间而且很稳定.若有问题应该查找原因,修复后即可装上合格的功率管可在电压放大级b c极先并上1000P左右电容消增,全部正常后再逐步减小至不自激。最好是在电源的正极串上一个220V200W的灯泡, 要是存在有过流的话,灯泡在亮的同时阻值马上大起来。从而保护了功放管。
四、可以把电源电压调低到原电压的一半或一半多一点(可以用另外的电源变压器先替代一下,注意变压器的功率不能太小,可以用黑白电视机上的变压器试试),先把中点电压修到为零(OCL电路)后,再把电源回调到正常电压。非常安全。注意,降低电压修理时不要加负载,可以加信号。
