金币137 分
威望6 点
UID19694
记录1
回帖73
主题13
积分132
阅读权限15
注册时间2005-12-1
最后登录2011-2-5
在线时间1 小时
- 73
- 13
- 132
- 1 小时
- 2005-12-1
- 2011-2-5
需要显示所记忆的故障代码时:
1)、打开空调机电源;
2)、打开遥控器的电池仓盖,遥控器发射对准空调室内机,按压诊断按键;
3)、故障代码显示部位显示10秒钟后,自动熄灭;
4)、切断电源,再次打开电源的时候,能保持显示同样的故障代码。
故障代码 表示内容
H11 通讯异常
H14 室内机吸入口温度传感器异常
H15 室外压缩机温度传感器异常
H16 室外CT断线、或模块异常
H19 室内风扇马达异常
H23 室外热交换器温度传感器异常
H27 外部气温传感器异常、或室外气温超出极限值(有时室外机有热风短路时也出现)
H28 室外热交换器温度传感器异常
H98 室内压力过高保护(暖气时)
H99 室内热交换器除霜保护(冷气、除湿时)(防冻保护)
F11 冷、暖气更换异常(主要是室外P板连接器CN-HOT接触不良、四通阀、四通阀线圈)
F91 冷冻循环异常(冷媒不足、管道压扁、阀门没有打开)
F96 室外模块温度过高保护
F97 压缩机温度过高保护
F98 总电流保护(电压过低、室外机散热不良)
F99 DC峰值电流控制(主要是电源电压过低、模块、室外P板、压缩机) |
