查看: 2740|回复: 21
让人头疼的功放
发表于 2009-8-14 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
堆了几台不知道从何下手的功放
症状为  风扇不转并且是单声道
        还有一台是通电就烧保险管  我都不敢开了
求助各位大虾指点迷津
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2009-8-14 15:34 | 显示全部楼层
有一声道正常的最好修了,什么都用对比测量方法容易找出原因。
通电烧保险一般是有大短路,先检查变压器有没有烧焦短路,再到整流滤波,然后到功放管……
发表于 2009-8-14 16:45 | 显示全部楼层
短路你都修不好,操家伙回家吧
 楼主| 发表于 2009-8-14 17:57 | 显示全部楼层
谢谢1楼
我再量量看
回复2楼
你就是我的“家伙”
最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2009-8-14 19:59 | 显示全部楼层
家伙就是指工具,没别的意思.
95 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2009-8-15 09:33 | 显示全部楼层
应该是新手或者是第一次修功放,体谅下吧.谁都是从这阶段过来的.不会就问,没什么不好,不丢人.
145 小时
发表于 2009-8-15 10:09 | 显示全部楼层
修功放要比修彩电简单,好修,只要你入了门,就容易多了。
256 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-8-15 10:49 | 显示全部楼层
李森 发表于 2009-8-14 15:34
很赞同
慢慢来修 会修好的!
祝你好运!
 楼主| 发表于 2009-8-16 21:28 | 显示全部楼层
我的确是新手
也是没办法才修的
确实是赶鸭子上架
所以才会问一些很简单的问题  感谢大家不厌其烦的解答
1042 小时
发表于 2009-8-18 21:04 | 显示全部楼层
说容易也容易,弄响了收钱,和发烧技术是天壤之别了。管他什么交越失真,管他什么互调失真,管他达不达到什么标称不失真功率?
发表于 2009-8-18 23:14 | 显示全部楼层
修时最好在电源线里串一个灯泡,可防止问题没找完再次烧元件,在工厂里都是这样修的。
792 小时
发表于 2009-8-19 19:34 | 显示全部楼层
慢慢来 主要是耐心...
41 小时
发表于 2009-8-20 06:58 | 显示全部楼层
建议多花点时间去看书,了解工作原理,解读图纸。只有这样才能成为一个合格的维修员..........
发表于 2009-8-20 15:05 | 显示全部楼层
修功放如果烧功放管,一定要把前面的小管子2极管都普查一遍,一般都坏几个,轻易不要开机,确信没件坏了再开机。本论坛的修功放子论坛中有介绍。
1389 小时
发表于 2009-8-20 19:48 | 显示全部楼层
把正负电源的保险换成0.5A的,并把功放管的C极与电路断开,用好的一个声道作比较,差分对管的误差越小越好.电阻电容二极管三极管稍有嫌疑就换,相信你很快就能修好.
发表于 2009-8-20 22:45 | 显示全部楼层
烧保险应该是功率管直接导通,用万用表量一下输出端子是否有电压?应当没有电压
 楼主| 发表于 2009-8-23 21:25 | 显示全部楼层
{:3_51:}谢谢大家
十分感谢指点迷津
发表于 2009-9-11 18:36 | 显示全部楼层
我见意一个修法:象这种烧保险的功放,你先看整流电路,再看功率管有没有烧毁,换了功率管不要急着通电,当然有些是可以,只是功率管烧毁。为了安全你可以先断开大功率管的电源,再查前面的小管的中点电压是否正常,是0正常,否则前面就是祸根。
1389 小时
发表于 2009-9-11 21:02 | 显示全部楼层
我昨天搞了一个+\-15V带短路保护的开关电源,配上两个电流表,用来修功放还比较好用,你不妨也搞一个.
GMT+8, 2024-6-17 09:41
