查看: 1379|回复: 3
康佳P2958I场偏转的问题
17 小时
发表于 2009-8-12 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳P2958I高清电视,电源刚起振就停,一直反复,后拔掉场偏转线圈(接场块STV9379FA的第5脚),屏幕出现水平一条亮线,+B电压也恢复正常135V,焊下线圈线头测量,4个线圈阻值都是18.9欧姆(用数字万用表测的),在网上查资料都说场线圈阻值比行线圈稍大点,而且只有几欧姆大小,不知道这个线圈是不是好的,要是场块坏了会不会出现这种情况?
发表于 2009-8-12 22:25 | 显示全部楼层
断开场供电,看是否场电路有问题
17 小时
 楼主| 发表于 2009-8-13 15:57 | 显示全部楼层
线圈我已经拆下来了,所以没办法按楼上说的那样去做,我想在装上去之前知道这个线圈到底是不是好的,拆下来的线圈没有明显的烧坏痕迹哦,
17 小时
 楼主| 发表于 2009-11-5 21:59 | 显示全部楼层
结果:此线圈没有问题,是开关管带附载能力不强造成的
GMT+8, 2026-7-5 17:40
