查看: 2785|回复: 2
爱庭电磁炉控制显示正常,但不加热,急!急!急!
发表于 2009-8-3 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先是5U电容炸了,换了后开机只加热了一会就不加热了,控制显示和检锅是正常的,用表10K档测IGBT正常。请问是什么问题啊?会不会是IGBT的问题啊?我上次也是修一个杂牌机,其它全部换过,比较器啊,测过全部元件均无问题,最后将整块板换了,这期间唯独没换桥和IGBT,但是用万用表检测这两个元件都是好的。搞到最后用户说不修了。但后来听说他拿到其它地方去修了,只换了IGBT就好了。天啊,看来,用表测IGBT不是百分百准确,代换才是真理,就差这一步就什么都行了。不知这次是不这种情况呢?因为我手头没有IGBT代换,固请各位高手支招,看看有没有其它情况。
22 小时
版主勋章
发表于 2009-8-3 11:40 | 显示全部楼层
这种故障多半是CPU坏
发表于 2009-8-3 20:43 | 显示全部楼层
应该是散热不够引起的。一般会加热IGBT就不会坏的
GMT+8, 2026-8-31 19:59
