查看: 1463|回复: 4
长虹PF29800待机正常,但启动后就瞬间跳回待机
11 小时
发表于 2009-7-23 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹PF29800待机正常,但启动后就瞬间跳回待机,断开行管基极,按相关键启动,就不返回待机了,我判断是行输出有问题,接着检查行管,行变压器,逆程电容,偏转线圈,都没发现问题,然后断开行变输出的+12,+14 ,-14,还是老样子,现陷入困境,请高手帮帮,谢谢!
570 小时
发表于 2009-7-23 20:28 | 显示全部楼层
查保护电路,场电路,换一个高压包试一试,还有数据问题。
11 小时
 楼主| 发表于 2009-7-23 20:53 | 显示全部楼层
我换了个电源模块,调好电压,开机启动,行管烧了
场电路,我在启动的瞬间量场偏转两端,有偏转电压
高压包我用一个代替了,(我临时的接上 +B和行管脚,地,)还是老样子
369 小时
发表于 2009-7-23 21:15 | 显示全部楼层
电源管接地电阻查一下
GMT+8, 2026-9-7 16:28
