长虹: 机型 代码 可能故障原因 F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常 KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常 KFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常 P2 CT电流异常 P4 JPM故障保护 P5 四通阀切换异常 E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常 E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯错误 F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保护器动作 KF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作 KF-75W/W3S F4 低压开关保护 KFR-75LW/WDES F5 逆相保护 KFR-120LW/WDS F6 缺相保护 KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护 H2 压缩机堵转保护 H3 检测不到压缩机电流 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内温度传感器异常 无显示 制冷剂不足 E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息 E4 室内机测到从室外机传来的异常信息 E5 室内机测到从室外机传来的异常信息 E6 室外机测到从室内机传来的异常信息 E7 室外机测到从室内机传来的异常信息 P1 室内风扇电机热保护器动作 P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作 |
