查看: 2160|回复: 11
容声冰箱坏压缩机
发表于 2009-7-4 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修一台容声冰箱,高压漏外加散热器以后,一切正常。但使用一个月后坏压缩机,换了以后使用一个月又坏了。 请大家帮忙谢谢了!
3409 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2009-7-4 20:10 | 显示全部楼层
开停机都正常吗。
476 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2009-7-4 21:23 | 显示全部楼层
一:雪种冲灌过多   压机高负荷工作
二:后加散热面积不够  压机长期工作在高温状态
   简单判断可从过滤器温度是否超过室温10度和压机工作电流是否过大
   来看
 楼主| 发表于 2009-7-5 13:57 | 显示全部楼层
开停机都正常
90 小时
版主勋章
发表于 2009-7-5 19:35 | 显示全部楼层
毛细管长度有问题
8 小时
发表于 2009-7-5 19:52 | 显示全部楼层
一是加制冷剂过多,二是压机质量不好。
3 小时
发表于 2009-7-5 21:38 | 显示全部楼层
如果按你说的开停机正常,如果你换的是新的压缩机,我怀疑你换的压缩机功率太低了(因为现在厂家制造压缩机往往不能达到标的功率的,所以要稍微换大点,价格都差不多的。因该不会差20块钱之内),导致温度过高而烧了
如果你换的是旧的压缩机,那肯定是质量不好
还有就是散热板够不够长,因该买1.2米那种
 楼主| 发表于 2009-7-6 19:42 | 显示全部楼层
谢谢了 啊 :)
7 小时
发表于 2009-7-7 22:03 | 显示全部楼层
同意2楼的说法。
20 小时
发表于 2009-7-11 12:53 | 显示全部楼层
后加散热面积不够  压机长期工作在高温状态  加大散热片
14 小时
发表于 2009-7-11 17:28 | 显示全部楼层
同意楼上各位意见。
发表于 2009-7-15 00:30 | 显示全部楼层
楼上说的对
GMT+8, 2026-10-9 09:39
