查看: 5949|回复: 5
海信BCD-246WE风冷冰箱冷藏不制冷,蒸发器结冰。
发表于 2009-7-3 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
青岛海信的检修人员(赛维的)来看了三次,前两次没找到原因,最后一次听了用户描述后,没拆过机就诊断说是电脑板故障(猜测是可控硅坏了),并说该机已经停产5年了,没有配件了,没法修。
说是要不定时停机,要不就报废。
由于维修人员没拆机,因此不太相信海信的维修人员。于是自己动手拆开冷冻室,发现风扇正常工作,但蒸发器结冰严重,温度保险丝(型号 SF79E,73度断)常温下断开(手工短接了保险丝,除霜加热器也无电压),除霜温控器常温下断路(没量低温时的电阻,打算开机后今天量)。
由于海信无法提供温度保险丝配件,只好自己买了77度的温度保险丝。打算今晚自己换上再试试。不太明白的是,为何我短接了温度保险丝两头和除霜温控器两头,除霜加热器两头还是没电压啊?
拆开机器顶上的电脑板看了,没有明显故障痕迹,难道电脑板在别处?
看电路图上有电源基板,怀疑可控硅就在电源基板上,有谁知道海信冰箱的电源基板在哪个位置啊?
有高人指点一下,今晚换了温度保险丝后在继续汇报情况。
谢谢!
北网电工
1979 小时
发表于 2009-7-6 09:04 | 显示全部楼层
这照片拍得........
   实在是不敢恭维啊
电脑板能不能是在?
..............顺藤摸瓜呀......应该能够找到吧
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
 楼主| 发表于 2009-7-6 12:53 | 显示全部楼层
一点更新:
温度保险丝更换后故障依旧。
除霜温控器低温下开路(正常)
不知道该如何处理了,求教。
考虑是否可以外接个定时器供化霜电路使用,化霜一般要多长时间啊?
 楼主| 发表于 2009-7-6 13:02 | 显示全部楼层
[quote]这照片拍得........
   实在是不敢恭维啊
玉石 发表于 2009-7-6 09:04
手机拍的,回头我再扫描一个。
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:59 | 显示全部楼层
重新扫描的清晰的线路图,共享一下吧。
另,总算找到电源板了,在压缩机上面的盒子里,短接了光电耦合器(QTC MOC3023 025Q)的4,6脚后除霜加热器开始工作了,说明4,6脚之后的电路都是正常的,有谁知道如何测光电耦合器(QTC MOC3023 025Q)的好坏啊?
谢谢。
 楼主| 发表于 2009-7-24 16:02 | 显示全部楼层
一点更新,最后确定是电脑板坏了,改了线路手动安装了机械除霜定时器。
GMT+8, 2026-10-9 09:40
