查看: 12142|回复: 8
如何用冰柜自身的压缩机抽真空
56 小时
发表于 2009-6-20 01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用冰柜自身的压缩机抽真空,很多维修师傅都说到用冰柜自身的压缩机抽真空,但给我们这些刚入门修制冷的新手还是不是很明白,比如说这位师傅的:很多年前用过真空泵。现在都是焊开毛细管,封口钳把毛细管封住,开机自己抽自己。压缩机如是好的高压管不会回气的。共十来分钟就好,二步加制冷济,这回是封住过滤器,打开毛细管,用制冷济冲从毛细管出来,不要再抽了,没气出时焊上就好。用R600A时要高度注意。小心眉毛/。他这里所说的毛细管是低压管还是和过滤器连在一起的那根小管啊?还有到第二步的封过滤器是怎么封啊?再就是这些操作都是在通电的情况下吗?那位师傅可以帮解释详细些啊?在此先谢了。
办公室主任
34 小时
发表于 2009-6-20 11:19 | 显示全部楼层
最好不要用本机压机抽真空.我看到个关于压缩机损坏原因的分析文章,其中就提到用压缩机抽空的危害性,虽然有不少同行还在用本机压缩机抽空分析文章说的也不无道理,还是小心些好.
有关文字摘录如下:
[6.用压缩机抽真空
     开启式制冷压缩机已经被人们淡忘了,但制冷行业中还有一些现场施工人员保留了过去的习惯――用压缩机抽真空。这是非常危险的。
     空气扮演着绝缘介质的角色。密闭容器内抽真空后,里面的电极之间的放电现象就很容易发生。因此,随着压缩机壳体内的真空度的加深,壳内裸露的接线柱之间或绝缘层有微小破损的绕组之间失去了绝缘介质,一旦通电,电机可能在瞬间内短路烧毁。如果壳体漏电,还可能造成人员触电。
     因此,禁止用压缩机抽真空,并且在系统和压缩机处于真空状态时(抽完真空还没有加制冷剂),严禁给压缩机通电。
总结
     电机烧毁后,掩盖了绕组损坏的现象,给故障分析造成了一定的困难。然而引起压缩机电机损坏的根本原因并不会消失。润滑不良或失效时引起的异常负荷甚至堵转,散热不足,都会缩短绕组的寿命;绕组中夹杂了金属屑更是为短路提供了变利;接触器焊合将使压缩机的保护无法执行;电机赖以运转的电源出现异常,将从根本上毁掉任何电机;用压缩机抽真空,可能引起内接线柱放电。]
三人行必有我师.我永远是学生.
8 小时
发表于 2009-6-20 13:30 | 显示全部楼层
用真空泵抽空也挺快的,压机本身抽空可以辅助10分钟即可。
998 小时
发表于 2009-6-20 17:06 | 显示全部楼层
我买了真空泵后都不用压机自抽了。
发表于 2009-7-23 13:50 | 显示全部楼层
呵呵 让冰柜自己抽空是怕带笨重的真空泵而想出的懒办法 我以前也搞过 方法就是在过滤器接冷凝器一端打个小孔焊上一根毛细管当排气口(注意不要打到过滤网)自抽一段时间后以打火机火焰烧排气口没反应为好 堵住排气口用封口钳封 再加少量制冷剂开机运行一段时间,不停机的情况下 再打开用作排气口的毛细管放出气体至打火机火焰无反应为止 2-3次就可以封口加F了 但效果肯定没真空泵的好咯
发表于 2009-7-23 20:43 | 显示全部楼层
用本身压机抽空效果不好,最好不用。
34 小时
发表于 2009-7-23 23:52 | 显示全部楼层
还是真空泵好,为什么没人发明又那能抽空又能打压的真空泵啊
45 小时
发表于 2009-7-25 22:51 | 显示全部楼层
用一个压机又能抽空又能打压。
282 小时
发表于 2009-7-27 12:32 | 显示全部楼层
用压缩机 抽 真空 要抽多久呀
GMT+8, 2026-10-9 09:39
