查看: 3042|回复: 6
奔腾电磁炉PC20低功率2A加热带报警(部分图纸)
3 小时
发表于 2009-6-5 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修朋友送修电磁炉奇特故障 奔腾PC20N-V.rar (276.35 KB, 下载次数: 136)
    通电,开机,指示正常,有叮叮声音,一会自己关机。
    (朋友把互感器可调即4个4148都测了)
     但我心里暗想应该是处于临检状态可能是同步检测的问题。随即那表测四个电阻都正常。换339还是那样。
   此时感觉并没想想的那么简单,开始动用工具,通电,开机,放锅具,拿钳表测电流是2A多,心里发蒙了,为什么会有2A电流且还报警.随着报警的消失不再有叮叮生了。但是看表还有2A电流,风扇停了电流随即消失。
    一时对奇特毛病感到棘手,对着电磁炉发了会呆,理了理思路决定测一下339 电压。开机放锅加线盘测量
    高压保护1脚1.3,负6脚1.25,正7脚4.9(电压为正常)
    浪涌保护2脚5.4,负4脚0.1,正5脚2.2(电压正常)
    同步电路14脚2.5,负4脚3.7,正9脚3.8(电压正常)
    到此心想只有驱动振荡了,忽然脑中一亮,忽视了最重要的一个电路
    找到图纸驱动的那部分使能保护
  此机随风扇的停止2A电流消失,原因就在这了,本机的使能和风扇是同一端口输出的。看到此控制电路主要有贴片三极管(图纸为8050)R8(3.3K)R1(11K)D9(1N4148),按照电路分析应该是控制出毛病在半导通状态。
      此故障易损件有8050和4148. 先测简单的(本机8050为贴片小管),所以测4148,漏电到10K,换上试机一切OK。
      到此完整修好本机
2 秒前
                              河北邢台         顺达家电维修     2009年06月05日
收藏 分享 评分
发表于 2010-2-16 12:43 | 显示全部楼层
谢谢分享 值得学习
59 小时
发表于 2011-11-1 22:41 | 显示全部楼层
值得学习
774 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2011-11-2 06:39 | 显示全部楼层
27 小时
发表于 2013-2-18 10:30 | 显示全部楼层
高手,真正的高手,学习了{:soso_e179:}
243 小时
发表于 2013-12-17 13:34 | 显示全部楼层
PAN使能保护不理解,看来楼主是高手!{:soso_e179:}
初级工程师
837 小时
发表于 2013-12-17 14:27 | 显示全部楼层
好经验,学习了.
GMT+8, 2026-6-23 13:58
