查看: 2417|回复: 10
爱国者770FT显示器
17 小时
发表于 2009-5-25 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好,本人有一台爱国者770FT显示器好多年了,前两天开机出现图像变形,具体症状是桌面图像好像被放大了一样,开始菜单看不见了,调节显示器面板上水平拉伸无反应,但是调节上下拉伸的可以,打开文件可以看到左右明显扭曲,不知道是哪个部位的元件出了问题,望师傅指点下,本人是初学者,见笑了
发表于 2009-5-25 14:14 | 显示全部楼层
看看校正电容,褐色的有没有坏。
发表于 2009-5-25 16:36 | 显示全部楼层
看看校正电容和校正三极管吧
看看校正电容和校正三极管吧
17 小时
 楼主| 发表于 2009-5-26 13:59 | 显示全部楼层
检查并代换过,还是不行。问题要补充下,在图像不是最大化时左右边框均匀向中间弯,在打开表格时除了正中间两条竖线是直的外其余的竖线都是呈小S型弯曲,横线都是直的
60 小时
发表于 2009-5-26 17:12 | 显示全部楼层
整校电容270N    2W47欧电阻换掉与一电感相连的再查一下电感
37 小时
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2009-5-26 21:10 | 显示全部楼层
枕教管C极电压多少?
17 小时
 楼主| 发表于 2009-5-27 12:56 | 显示全部楼层
6# jjh9252
270N的电容找不到,2W的电阻确实坏了一个(与TDA1857PS的11脚中间串了2个22K的电阻和1个2W470K的电阻,第1个22K电阻并了一个电容)标号为R482,但怎么看都不象是47欧的电阻,因为第三环虽已退色但不象是黑色的,能帮我确定下是多少欧的电阻吗?
17 小时
 楼主| 发表于 2009-5-28 22:33 | 显示全部楼层
分别下载了2份770FT的图纸,怎么用的集成块都是TDA4853而不是TDA4857PS,同一型号的显示器有两种电路图吗?哪位老师傅能告诉我R482应该是多大的电阻吗,我真的很菜
17 小时
 楼主| 发表于 2009-6-8 14:57 | 显示全部楼层
R482是47欧的电阻,换上去就好了,在此感谢楼上各位的回答
17 小时
 楼主| 发表于 2009-10-14 19:05 | 显示全部楼层
R482这次又坏了,看色环根本就看不出是多大的电阻了,第一环看不见了,第三环黑的都变成白的了,怪不得上次看起来不像是47欧的电阻。
GMT+8, 2026-7-5 17:39
