金币40 分
威望3 点
UID52476
回帖35
主题1
积分42
阅读权限10
注册时间2006-8-17
最后登录2013-9-1
在线时间2 小时
- 35
- 1
- 42
- 2 小时
- 2006-8-17
- 2013-9-1
楼主 |
发表于 2009-5-21 21:40
显示全部楼层
原设计使用自动触发,每次显示容量的时间是4秒,然后再一次计数测量、显示……这部分用了一个二极管、一个电容、一个电阻,我焊好后一直不能正常工作,怀疑是556有问题,就从别的板上拆了一个556换上,发现还不如原来的呢,于是取消了自动触发,改为手动触发,由于灵敏度很高,用金属触碰一下触发端就可以进行一次测量,绝无原作者担心的“人工触发可能会影响测量精度”的问题,手动触发还有一个好处:测量完毕显示的数字可以长时间保留,便于读数,特别是超出量程时测量很大的电容的时候。
这个电路设计巧妙,充分利用了集成电路的功能,使电路异常简单,还很可靠,特别值得赞赏的是可以测量特别大的电容,几乎可以说是没有上限。
我测量手中的电容的数据:(同一电容多次测量值几乎相同)
100uF电解——117.57uF(进位一次)
1uF电解——0.99uF
0.47uF CBB——0.47uF
还测了一些几十uF的电解,与标称值相差不大。特别说明的是,我没有进行任何校准,元件用的就是原理图中的数值。
下午休息,翻出了上次做的半成品,由于上次没有把自动测量调试成功,一直耿耿于怀,于是再次试验……
测试发现,自动测量模式下,556的8脚不能按照要求出现该有的电平,于是怀疑4007二极管开关频率不够,焊下来换上一个4148,还是不行,想了好长时间,也鼓捣了好长时间(N分钟),突然想到会不会是那个4.7uF的电解有问题?由于不好焊下来,直接并上一个3.3uF的CBB电容,奇迹出现了,非常好用!
结论:这个小仪器只要按图索骥,把那个电容换成无极性的,立马成功! |
