查看: 2006|回复: 0
长虹ck53a彩色电视机一般故障转
发表于 2009-5-20 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹ck53a彩色电视机 屏幕左半边图像呈黄色右半边呈蓝色把色饱和 度调至最小时黑白图像正常 自动控制电路 ic301的(11)脚电压7.3v正常为9.2vc311开路
    长虹ck53a彩色电视机 开机瞬间有正常彩色出现随后彩色消失但黑白图像正常 色解码电路 ic601的(2)脚开机瞬间电压为3.8v随后跳变到8.5vc608漏电
    长虹ck53a彩色电视机 黑白图像与彩色图像不重合且彩色图像在黑白图像的右边 亮度通道电路 r301变质
    长虹ck53a彩色电视机 接收电视信号时右边图像不清晰;在末接收电视信号时出现光栅右亮左暗 显像管电路 c355失效
    长虹ck53a彩色电视机 屏幕左图像正常右半边仅有色度畸变的图像无亮度信号 亮度信号钳位电路 ic301的(3)脚为4.6v为10vc305失效
    长虹ck53a彩色电视机 收看中突然亮度变暗图像中间出现两条垂直白带干扰随后约5分钟左右处于三无有较小的吱吱声 行扫描电路 q551的uc为110v正常为108v;ub为0vq551不良
    长虹ck53a彩色电视机 在未接收电视信号时光栅水平垂直幅度同时缩小且光栅呈梯形状;在接收电视信号时图像呈放射状闪烁且亮度不足 电源电路 tps1端电压为94vtps2端电压为48vc814(220υf/160v)减少
    长虹ck53a彩色电视机 刚开机时一切正常但约5分钟左右光均消失并有极小的吱吱声 行扫描电路 ic501的(5)脚 电压为1.8v正常为0.1v;(6)脚电压为0.9v正常为1.8vd501不良
    长虹ck53a彩色电视机 刚开机时图像均正常但约10分钟左右声光均消失但待机灯不亮 电源电路 q803的ue为94v正常为107v
    长虹ck53a彩色电视机 二次一机后整机处于三无状态但有微弱吱吱声 电源电路 tps1端电压为1.2正常为110vq!804击穿
    长虹ck53a彩色电视机 易出现行不同步通过调节行同步电位器可瞬间同步但同步时出现图像向右偏 移 行扫描电路 ic501的(1)幅值为8vp-p 正常为1.8vp-pc504失效
    长虹ck53a彩色电视机 屏幕下部有一条宽约15cm的暗带而上部无光 场扫描电路 q402的ue为11v正常为30vq402损坏
    长虹ck53a彩色电视机 刚开机时图像正常约十分钟后图像上部拉长中部压缩折叠有明显明亮区 场扫描电路 q402的uc在故障出现瞬间由正常的30v升至40vc409严重漏电
    长虹ck53a彩色电视机 刚开机时图声正常约五分钟后屏幕中央出现一条亮线且亮线上部 图像上下抖动而下部图像正常 场扫描电路 q402的uc随图像上部跳动而在31-34v左右波动q402热稳定性不良
    长虹ck53a彩色电视机 图像上部压缩且顶部边缘出现一条随图像内容变化的亮线 场扫描电路 q402不良
    长虹ck53a彩色电视机 亮度较暗连续按动遥控器或本机键控亮度增大键均不能控制 亮度控制电压形成电路 在按动亮度控制键时v906的ub无变化恒为0vv906的c-e结击穿
    长虹ck53a彩色电视机 二次开机后图像控制正常无伴音且手控遥控或控音量控键 时音量不受控 音量控制电路 在按动暗量控制键时d901(2)脚电压能在0-11v内正常变化但ic201(6)脚为0v接插件co-21(1)脚接线柱脱焊
    长虹ck53a彩色电视机 按下电源后有图无声且控制正常但按下二次开机键时遥控关机功能失灵且待机灯不亮 遥控开关机控制电路 v982击穿
    长虹ck53a彩色电视机 按下电源开关无光无声但待机指示灯亮按下二次开机键现象仍如此 微处理控制电路 d901的(28)脚电压为0.5v正常为2.4v;(29)脚电压为0v正常为0.7vc929漏电
    长虹ck53a彩色电视机 按下电源开关电视机进入待机状态红色灯亮不能二次开机主机不工作 微处理控制电路 v982的ub恒为0.1vv983的c-e击穿
    长虹ck53a彩色电视机 开机后光栅上部有20mm左右不满屏 场扫描电路 q402不良
    长虹ck53a彩色电视机 屏幕上有字符但不是所需要的字符而是随机性的字符 字符放大电路 v902损坏
    长虹ck53a彩色电视机 有字符显示但字符拉毛 字符放大电路 v903损坏
    长虹ck53a彩色电视机 屏幕上无字符显示 其它功能正常 字符放大电路v902击穿
    长虹ck53a彩色电视机 屏幕上无字符显示其它功能正常 字符振 荡电路 d901的(46)(49)脚无振荡脉冲正常为4.5vp-p4v p-pd901损坏
    长虹ck53a彩色电视机 关机前的频道亮度色饱和度等在下次开机时不能保持关机前的状态 存储器电路 d902损坏
    长虹ck53a彩色电视机 当收看节目时只能收看某一个频段节目 微处理控制电路 d901损坏
    长虹ck53a彩色电视机 当收看节目时只能收看某一个频段节目 频段切换电路 r959开路
    长虹ck53a彩色电视机 当收看节目时 只能收看某一个频段节目 电子调谐器 cz-12插头座接触不良
    长虹ck53a彩色电视机 能自动搜索电视台信号但不能稳定 中放电路 l151偏调
    长虹ck53a彩色电视机 能自动搜索电视台信号但不能稳定 afc电路 当搜索到图像时afc电压为6.3v且无变化正常应在4-9v间l155开路
    长虹ck53a彩色电视机 能自动搜索电视台信号但不能稳定 bt电压输出电路 v901的输出电压为0-14v正常在0-28v间变化c906漏电
    长虹ck53a彩色电视机 能自动搜索电视台信号但不能稳定 微处理控制电路 d901的(1)脚电压为2.6v正常在0-4v间变化d901损坏
    长虹ck53a彩色电视机 自动搜索时频段从lh到u变化但节目号不变化 同步脉冲整形电路 d901损坏
    长虹ck53a彩色电视机 自动搜索时频段从lh到u变化但节目号不变化 afc电路 ic101的(6)脚电压为3.6v正常为5vc941漏电
    长虹ck53a彩色电视机 色纯度不良 显像管 显像管本身质量不良引起
    长虹ck53a彩色电视机 图像正常但伴音中混有一种刺耳的尖叫声 音量调节电路 c208虚焊
    长虹ck53a彩色电视机 图像 正常无伴音 伴音中放电路 l201开路
    长虹ck53a彩色电视机 图像正常无伴音 伴音低放电路 ic201的(7)脚电压为0vc252漏电
    长虹ck53a彩色电视机 图像正常无伴音 伴音控制电路 ic201的(6)脚电压为0v正常应在0-10v之间q901击穿
    长虹ck53a彩色电视机 图像行不同步 afc电路 ic501的(1)脚波形幅度过小c502击穿
    长虹ck53a彩色电视机 开机后伴音亮度正常屏幕上出现杂乱画面调整场频电位器均无效 同步分离电路 ic501的(16)脚电压为8.4v正常为10vc402漏电
    长虹ck53a彩色电视机 图像上部拉长下部压缩 行输出电路 c409开路
    长虹ck53a彩色电视机 光栅中部有一水平亮线上部出现几条回扫线 锯齿波形成电路 q401的ub为7.8v正常为12vc405失效
    长虹ck53a彩色电视机 接收电视信号时图像正常画面顶部出现几条回扫线在不收电视信号时无回扫线 场输出电路 q401性能不良
    长虹ck53a彩色电视机 开机后行幅小 枕形校正电路 c552失效
    长虹ck53a彩色电视机 开机后行幅小行输出电路 q551不良
    长虹ck53a彩色电视机 开机后短则数秒钟多则数小时甚至若干天均突然声像全无 行扫描电路 c507508受热变质使其容量变小
    长虹ck53a彩色电视机 有像亮度失控 显像管及管座 管座漏电
    长虹ck53a彩色电视机 有像亮度失控 视放供电电路 c555漏电
    长虹ck53a彩色电视机 开机后伴音正常无像有回扫线调节亮度控制键亮度无变化 矩阵电路 ic301的(7)-(9)脚电压高于正常的2.4vic301损坏
    长虹ck53a彩色电视机 图像偏红 未级视放电路 q353性能不良
    长虹ck53a彩色电视机 光栅左小部分偏青右大部分呈紫红色并有回扫线干扰 亮度信号钳位电路 ic301的(7)脚电压在2-2.4v间正常为2.4vc308虚焊
    长虹ck53a彩色电视机 有水平干扰线接收图像时屏幕右小半边呈黑色 亮度信号电路 ic301的(7)-(9)脚电压为1.5-1.7v正常均为2.4vc305开路
    长虹ck53a彩色电视机 光栅无噪点有间断场回扫线图像暗 亮度通道电路 s301接触不良
    长虹ck53a彩色电视机 图像 缺少蓝色 色差放大电路 ic301的(12)脚无b-y信号r621开路
    长虹ck53a彩色电视机 色饱和度增强时整幅图像出现红色干扰条纹 色解码电路中的agc电路 ic601损坏
    长虹ck53a彩色电视机 开机瞬间偶尔有彩色然后彩色消失 色解码电路 c608漏电
    色长虹ck53a彩色电视机 调正常色饱和度不足 色度电路 ic601的(2)(3)脚电压为3.6左右正常为 4v4.7vc606漏电
    长虹ck53a彩色电视机 有图像但无红色 矩阵电路 ic301损坏
    长虹ck53a彩色电视机 黑白图像正常无彩色 色解码电路 ic601损坏
    长虹ck53a彩色电视机 伴音正常亮度不够 自动亮度控制电路 r560开路
    长虹ck53a彩色电视机 伴音正常亮度不够 高压变换电路 行输出变压器损坏
    长虹ck53a彩色电视机 图像画面雪花大像淡不稳定 高放agc电路 电子调谐器损坏
    长虹ck53a彩色电视机 图像画面雪花大像淡不稳定 图像中放电路 ic101损坏
    长虹ck53a彩色电视机 无光栅无音且能听到机内开关电源了出吱吱声 开关电源振荡电路 trs1处电压约为50v左右c810漏电
    长虹ck53a彩色电视机 开机段时间后突然无光无声关机稍等重新开机又能正常收看但收看短时间后故障重复 行扫描电路 d501性能不良
    长虹ck53a彩色电视机 在收看过程中光栅由亮变暗最后和伴音全无 行扫描电路 q501的uc为53v正常为86vx513(1500pf)严重漏电
    长虹ck53a彩色电视机 无光栅但伴音正常 亮度通道供电电路 ic301的(17)脚电压为0v正常为11.5vr318开路
    长虹ck53a彩色电视机 无光栅但伴音正常 显像管供电电路 加速极电压为0vr552开路
    长虹ck53a彩色电视机 最初出现一条水平亮带后变为一条水平亮线 场扫描电路 ic501的(9)(11)脚电压分 0v4.1v正常为1.6v4.9vr445开路
    长虹ck53a彩色电视机 场幅不满伴音正常 场输出电路 ic501的(9)脚电压为0.5v正常为1.6vd406击穿
    长虹ck53a彩色电视机 遥控*作失效手动正常 遥控发射器 v1的uc为0.1v正常在末导通时uc为0vv1不良
    长虹ck53a彩色电视机 每次开机约两分钟后图像无规则地上下跳动其它功能正常 场振荡电路 ic501的(13)脚电压在6v左右正常为6vc404(3.3υf)不良
    长虹ck53a彩色电视机 开机时有正常的彩色图像但在转换频道后有时只有黑白图像而无彩色或能出现图像但出现彩色延迟到达 色解码电路 ic601的(6)脚电压偏 低c608漏电
    长虹ck53a彩色电视机 接收彩色电视信号时图像画面背景出现彩色横线和噪点干扰把色饱和度调至最小时黑白图像正常 色度信号通道电路 ic601的(1)(2)(4)脚电压分别为4.8v2.2v8.7v正常为5.3v4v8.4vc605开路
    长虹ck53a彩色电视机 图像控制均正常但屏幕上显示的字符之间间隔太大以至于黄色字符显示的制式字符延伸到屏幕的右边缘 字符时钟振荡电路 p901中心触头接触不良
    长虹ck53a彩色电视机 将开关拔到预置状态手动自动选台过程正常但不能自动跳回到所选定的第一个台且开关拔到正常状态所有选台均消失 存储器供电电路 m58655的(2)脚无-27v电压vd990不良
    长虹ck53a彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 an5435的(13)脚电压为1.3v正常为6vc404漏电
    长虹ck53a彩色电视机 收看过程中自动关机 微处理控制电路 lk5103的(8)脚电压为1v正常为5vlk5103损坏
    长虹ck53a彩色电视机 光栅呈现为一条水平亮线伴音正常 场输出电路 q402的uc 为48v正常为30v;q403的ub为5.9v正常为0.6q403击穿
    长虹ck53a彩色电视机 二次不能开机 微处理控制电路 d901的(28)(29)脚无脉冲波形c901漏电
    长虹ck53a彩色电视机 二次不能开机 遥控接收电路 d901的(52)脚电压为0v正常为5vc982漏电
    长虹ck53a彩色电视机 二次不能开机 辅助电源的稳压电路 vd980击穿
    长虹电视维修通病资料
希望在论坛里学习更多的维修知识  交更多的朋友   嘿嘿
GMT+8, 2026-9-18 11:49
