微波炉作为一种新型家庭电子厨具,以它的方便、快捷、卫生及无污染而越来越受到人们的喜爱,逐渐进入千家万户。微波炉在使用过程中会出现这样或那样的故障,影响了用户的正常生活。笔者根据多年维修经验,总结微波炉常见故障的检修方法,供网友参考。
1、机型:WL-5002型
故障现象:启动后工作正常,3分钟后突然停止工作,随后又自动恢复正常,如此反复。
分析与检修,初步判断为微波炉内磁控管上的热切断器误动作引起的。正常使用时,炉腔温度升高,当炉腔温度升高到145度以上时,装在磁控管外壳上的热切断器动作,切断微波炉的供电电源;当炉腔温度下降到110度以下时,热切断器又重新闭合,微波炉又重新工作。本例故障中只使用几分钟而且食物未熟,炉腔温度不会超过145度,所以怀疑热切断器性能不良而产生误动作。更换热切断器后,故障排除。
2、机型:WL-5002机型
故障现象:开机后,炉灯不亮,转盘不转。
分析与检修:开机检查,电源保险丝已熔断,试用一只6.3A保险丝调换已坏的保险丝,加电试机,保险丝又熔断,说明电路中存在短路性故障。根据维修经验,引起短路的可能性有:高压电容器短路;漏感变压器局部短路;监控开关损坏。拔掉电源,关闭炉门,按下启动按钮,用万用表的电阴挡测监控开关是否导通,检查并未导通,监控开关无故障。将高压电容器两脚上的连线插头拔掉,用万用表R 10K挡测其两脚之间的电阻为0Ω (正常应为100M 左右),说明高压电容器已击穿,更换同型号高压电容器后,故障排除。
3、机型:松下NN-5750型
故障现象:工作正常,但炉内温度太高,经常烤糊食物。
分析与检修:拆机检查,该机温度控制部分被人维修过,而且更换了温度传感器,试更换另一同型号新品,故障现象依旧。初步分析引起该故障的原因有:温度控制电路存在故障;微处理器4脚内温度控制电路局部损坏。本着先易后难的原则,先仔细检查温度控制电路。+5V电源电压经R27和温度传感器电阻RT分压后得到的分压值经R25送入微处理器,IC1的4脚,微处理器4脚内实际上是一开关电路,其本身设定了开关电位,与输入的分压进行比较,从而控制电源的通或断,达到控制温度的目的。从本例故障分析,分压值太低,经常不能突破开关电位而使温度继续升高,分别检查R27、C12、R25,发现R27已增大变值,致使分压值太低。更换同型号33K电阻后,故障排除。
4、机型:飞跃WP600型
故障现象:炉灯亮,但转盘不转,加热不均匀。
分析与检修:故障原因有3种情况:转盘电机损坏;固定玻璃盘子的三角支架放反;电路连线开路。检查电路连线无开路故障,固定玻璃盘的三角支架设置正确,从而可 判断故障出现在转盘电机,测转盘电机引线间电阻为 ,说明其电机线圈已开路。更换同型号转盘电机,故障排除。
5、机型:夏普R-3H65型
故障现象:启动10余秒后停止工作,显示器显示:“88:88”字样。
分析与检修:该型微波炉在开机10余秒内主要完成检测炉腔内蒸气,此后才能启动工作。从故障现象分析,微波炉并未进入微波加热状态。怀疑故障可能出在:蒸气传感控制电路;控制电路板;传感器上的插头与控制电路板的插座接触不良。本着先易后难的原则,先拔插各插座,故障仍然不能排除。用万用表测蒸气传感器的直流电阻为680K,证明其已损坏。更换同型号新品后,故障排除。
6、机型:格兰仕WP800型
故障现象:能加热食物,往往加热过度,定时器旋钮不能返回零位。
分析与检修:引起定时器不能返回原位的因素有:连线接触不良造成定时器电机不工作;定时器被卡住;定时器电机损坏。检查连线正常,再调节定时器上的3颗固定螺丝,定时器在任何角度都能旋转自如,但是不能返回零位。怀疑是定时电机损坏。更换同型号定时器电机后,故障排除。
7、机型:夏普R-3H65型
故障现象:开机微波炉不工作,显示器无显示。
分析与检修:拆机发现保险丝已烧断,换保险丝后又烧断,说明电源电路或负载电路存在严重短路现象。凭经验,初步推断故障产生在以下的电路:门闩开关电路;监视电路;压敏电阻电路。检查炉子侧旁的门闩开关正常,按下监视开关,测监视电阻为0.8Ω ,正常,检查压敏阻VRS1,其电阻为0Ω (正常应为500K ),更换同型号新品后,故障排除。1. 故障现象:烹调食物时,只要按烹调开关,机内保险丝就烧坏开路,换新保险丝后仍然烧断。
故障原因:微波炉内电路有短路现象。 目前。家庭拥有微波炉越来越多,使用年限较长或使用不当会发生各种故障。下面介绍几种型号微波炉常见故障维修实例。
例一;普及型微波炉,开机,立即烧断保险丝。
烧断保险丝是微波炉较常见的一种故障,通常是短路引起的。微波炉由控制电路和高压电路部分组成,任一电路发生故障都不能正常工作。在维修烧保险丝故障时。以高压变压器为界,分别检查两部分电路,能快速找出故障症结所在。维修方法如下:
1.打开炉壳,拔出高压变压器与高压电容连结点的插线端子,高压电源被断开。通电。观察风机和玻璃转盘运转正常,故障部位为高压电源。检查高压电容和高压二极管是否损坏。高压电容若击穿.则高压电源短路电流剧增超过保险丝额定电流.保险丝立即烧断。更换一只容量和耐压与原机相同电容器.故障排除。
2.断开高压电容开机仍烧断保险丝。故障部位为高压变压器或控制电路。把高压变压器初级烧组其中一端插线端子拔出来再通电,若控制电路正常.为高压变压器高压绕组发生匝间或局部短路.更换高压变压器,故障排除。
3.断开高压变压器初级,通电仍烧断保险丝,为控制电路有短路故障。可着重检查控制电路各个零部件如主副联锁开关、定时电机、功率调节电机、风机以及插线端子脱落与外壳短接等,排除或更换损坏件.故障排除。
例二;蚬华M50TA型微波炉,转动定时器.不走时。
故障为电源不通或定时电机损坏所致。拔出电源插头,拆开炉壳.检查保险丝有否熔断。若正常,再检查第一联锁开关、第二联锁开关(开门状态为常开)、短路联锁开关(开门状态为常闭)和温度热敏开关,都正常的话,则断定定时电机损坏。拆开炉子正面控制板。即可见到定时器.其结掏如图1所示;拔出定时器插线端子,用万用R×1k档测量定时电机直流电阻为无穷大(正常电阻值为26kΩ).说明电机绕组烧断。这种电机为永磁同步电机(韩国产品)电压220V.转速500rpm。其外形和结构与全自动洗衣机程控器甩的电机相同,更换一只国产洗衣机程控器永磁同步电机.例如型号为38TJ1Ol的。不限于这个型号.只要安装尺寸、转速与原电机符合即可装机使用,
例三:三星RE一630D)型微波炉,炉灯亮。控制功能正常.但不加热食物。
故障可能是磁控管损坏或高压电源异常所致。用万用表低阻档测量磁控管灯丝完好,说明磁控管是好的。先将高压电容放电.然后拔出高压变压器与高压电容连结点的插线端子,测量高压绕组正常.再检查高压二极管正、反向电阻也正常,最后测量高压电容,结果失效(无容量)。更换一只容量为O.91uF耐压2100V高压电容器。故障排除。
例四:蚬华MB30TFC一2型烧烤微波炉,炉灯亮,微波档加热食物正常,烧烤档不能烧烤食物。
蚬华MB30TFC-2型微波炉具有“微波”、。烧烤”、。微波-烧烤”混合烹调功能。故障现象说明微波档电路工作正常.不能烧烤食物在于烧烤电路几个元器件上。烧烤电路如图2虚线框所示。经检查,微波/烧烤选择开关S4、功率开关PS以及控制继电器K均正常.初步判断石英发热管H1、H2烧坏。测量H1、H2正常,再细心检查,发现H1、H2串接点接头因高温氧化接触不良,拆下接头用细砂纸擦除氧化物,重新接牢.即能恢复正常烧烤。
例五:乐声NN-5652电脑控制微波炉,玻璃转盘不转,能加热食物,但熟度不匀且速度变慢。
玻璃转盘不转多半是用户对微波炉保养不好,清洁工作太差,肴汁和油污进入转盘电机引起短路造成的。该炉转盘电机为一种永磁同步电机,其结构如图3所示。工作电压220/240V,功率3/2.5W,转转5/6rpm(可逆)。检修时,用万用表R×1k档测量电机两引片
之间的直流电阻。视电阻值大小来判断电机烧坏程度。电机正常电阻为16kΩ,测得结果若为无穷大,说明电机绕组开路。多半是绕组首端或末端与引线焊点处霉断,只要拆开上盖(齿轮减速箱这部分)。有时可见焊点有少许铜绿锈斑。这是断头所在。剔起断头剪去霉段重
新焊牢,并包扎绝缘好,装好电机,故障排除。测得结果其电阻比正常值小得多例如1kΩ.说明绕组局部短路或严重烧毁,更换原型号永磁同步电机,故障即消除。但原装电机在我国市场不易找到,即使有购也价格昂贵。根据同步电机转速公式及工作原理。可改交流220伏为低压供电。电机的转速主要与供电电源的频率有关。在电源频率一定时.采用低压供电,只要符合电机的安匝值,电机也能获得正常的转速。
例六:乐声NN一6242型微波炉,能加热食物,但一时排风,一时停止排风,烹调后打开炉门,湿气涌出来。
该炉风机由罩极式电机与塑料风叶构成。排风不正常,通常是风机本身问题,大致有如下几种原因造成,经过适当处理,即可恢复排风。其一,风机长期处于蒸气环境中使用,电机插线端子容易被氧化,造成接触不良。拔出插线端子,用细砂纸擦除氧化物,故障排除。
其二,使用日久,塑料风叶变形与支架框相碰或被卡死。用电吹风机热风慢档喷软风叶。趁热校正变形位置,冷却后拨动风叶,转动自如即可。其三.风叶轴孔直径变大与电机转轴打滑不牢。抽出风叶,用酒精清洗轴孔和转轴的油污,将风叶嵌回原位,滴少许“502"胶粘
剂,固化后即可装机使用。
例七;乐声NN一5642型电脑控制微波炉,烹饪功能正常。炉灯不亮。
炉灯不亮有两种原因,其一,灯座与灯泡电极接触处氧化使接触电阻增大或灯座中心触片内陷变形或灯泡中心电极烧蚀锡点凹陷,引起接触不良或不接触。维修时,先用手指将安装塑料卡爪靠扰并压紧。边压边抽出灯座。逆时针拧出灯泡,用小刀或什锦锉清除电极接触处的氧化物。并用尖镊子稍提起内陷变形的中心触片.使其恢复弹性,再用锡补满中心电极凹陷处,焊接时锡点要圆滑,焊点过大须用锉刀修细,将灯泡拧入灯座,开炉,炉灯即亮。其二,灯泡灯丝烧断,换上一个220V20W小型螺口灯泡即可。由于目前市场供应的灯泡.因生产厂家不同,其螺纹外径和螺距尺寸误差亦不同。购买后可能产生装配松动或拧不进灯座内,为了保险起见,将灯座拿到商店,实地试配,这样选购万无一失。(转载请注明转自维修吧www.weixiu8.com)
1.故障现象:烹调食物时,只要按烹调开关,机内保险丝就烧坏开路,换新保险丝后仍然烧断. 故障原因:微波炉内电路有短路现象. 检修方法:先焊开电源变压器的初级接头引线,测量其它部份的阻值,若阻值为0或者很小,说明有短路现象.应分别检查各电机和其间连接线.如果这些部分正常,则说明短路点在变压器中,一般其初级线圈短路十分多见,应重新绕制或更换同规格的变压器. 松下NN-5550型微波炉 开机后触摸控制面板上的启动键失效。 经检查为按键矩阵电路接触不良,更换控制面板后故障排除。 松下NN-5550型微波炉 开机时启动正常工作3分钟自动停机。 经检查为热切断器性能不良而产生误动作,更换热切断器 后故障排除。 松下NN-5550型微波炉 开机烹调时炉内打火。 经检查为炉内残留物质油污过多引起打火,清除炉内残留油污后故障排除。 松下NN-5550型微波炉 开机后烹调食物时食物不熟。 经检查为磁控管老化功能下降,更换磁控管后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为高压电容器失容和高压二极管正向电阻增大,分别更换高压电容器、高压二极管后故障排除。 松下NN-5550型微波炉 开机后烹调时间过长。 经检查为市电电压太低,用大功率交流稳压器稳压后故障排除。另一台机同一故障,经检查为磁控管阻流线圈断线更换磁控管后故障排除。 松下NN-5550型微波炉 开机后显示正常但无微波输出。 经检查为高压变压器次级线圈断路,更换高压变压器后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为高压电容器击穿和高压二极管烧坏,分别更换高压电容器和高压二极管后故障排除。 松下NN-5550型微波炉 开机后正常工作半小时后即停机。 经检查为冷却风扇不转,箱内温度过高,更换风扇后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为连线破损造成短路和箱内进、排气管有一小木棒堵塞,分别接好连线和去掉堵塞物后故障排除。 松下NN-5750型微波炉 开机接通电源显示正常,但不能加热食物。 经检查为Q4短路致使RY1不能闭合,更换同型号2SC1685三极管后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为电容C23击穿,致使Q4过流损坏更换同型号电容和Q4后故障排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后微波炉不工作也无任何显示。 经检查为稳压电路ZD1击穿,致使+18V电压降低Q1未工作,+5V无输出,更换同型号5.6V的ES3稳压二极管后故障排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后工作正常但经常烤糊食物。 经检查为R27变值致使分压值太低,不能突破开关电位而使温度继续升高,更换同型号33kΩ电阻后故障排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后烹调程序设定,微波炉不工作。 经检查为蒸气传感器损坏,更换同型号蒸气传感器后故障排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后不能保温。 经检查为温度传感器失灵,更换同型号温度传感器后故障排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后烹调时炉内出现打火。 经检查为高压线靠近机壳,将高压线分离开后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为使用生油烹调,生油含水分,高温下引起打火。使用熟油烹调后故障排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后经常烤焦食物。 经检查为温度传感器失灵,更换温度传感器后故障排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后炉灯亮,但不能加热。 经检查为高压变压器次级绕组开路,更换高压变压器后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为继电器RY1线圈烧断和漏感变压器初级引线开路,分别更换高压变压器和同型号继电器后故障排除。 松下NN-652型微波炉 开机后微波炉不工作。 经检查为电源引线断裂,连接好引线后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为变压器低压线圈组烧坏开路和功率延迟器损坏,分别更换同型号变压器和功率延迟器后故障排除。 松下NN-652型微波炉 开机后在自动烹调作业下10秒钟后显示“88:88”字样。 经检查为数字程序电路损坏,致使蒸气传感器线圈断路,更换蒸气传感器后故障排除。 松下NN-652型微波炉 开机后自动烹调功能设定后微波炉不工作。 经检查为蒸气传感器损坏,更换蒸气传感器后故障排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机后启动十分钟即停止工作,显示器显示“88:88”字样。 经检查为蒸气传感器损坏,更换同型号蒸气传感器后故障排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机不工作,显示器无显示。 经检查为压敏电阻VRS1损坏,更换同型号压敏电阻后故障排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机后无微波输出,不能加热食物。 经检查为微波发生电路的高压二极管击穿,更换同型号二极管后故障排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机后食物经常烧糊。 经检查为热动开关触点已烧结,用砂纸除去氧化层后故障排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机后炉灯亮,但无微波输出。 经检查为门闩开关接触不良,修复门闩开关后故障排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机后炉灯亮,但烹调食物时间很长。 经检查为磁控管老化制热性能变差,更换磁控管后故障排除。 夏普R-6G65型微波炉 开机接通电源,微波炉不工作,显示屏无显示。 经检查为压敏电阻VRS1烧坏致使变压器初级短路,更换同型号压敏电阻后故障排除。 夏普R-6G65型微波炉 开机后显示器不亮,按触摸键无反应。 经检查为复位电路Q1 的b、e极击穿,更换同型号A9335管后故障排除。 夏普R-6G65型微波炉 开机出现很大的“嗡嗡”声不能烹调食物。 经检查为磁控管的灯丝与阳极短路致使漏感变压器的工作电流过大,更换磁控管后故障排除。 夏普R-6G65型微波炉 开机后炉灯亮,但不能烹调食物。 经检查为微波产生电路高压二极管开路,更换同型号高压二极管后故障排除。 夏普R-6G65型微波炉 开机后无微波输出,按功能键无效。 经检查为复位电容C3击穿,更换47μF/16V电解电容后故障排除。 夏普R-5880型微波炉 开机后定时器、转盘、炉灯均正常但不能加热食物。 经检查为微波产生高压二极管短路,用两只1N4007(1A/1000V)串联代换后故障排除。 夏普R-5880型微波炉 开机后工作正常,但蜂鸣器不响。 一、 经检查为蜂鸣器电路分流电阻R30短路,用同型号3?3kΩ电阻更换后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为蜂鸣器损坏开路和蜂鸣器推动三极管Q30b、c极开路,分别更换蜂鸣器和Q30后故障排除。
微波炉不通电
1、用户电源插座接触不良
2、微波炉门钩断
3、低压保险丝熔断 8A
(1) 电压突然升高,过载保护。
(2) 监控开关断不开,联锁开关未闭合
(3) 变压器损坏{短路}
(4) 高压电容器损坏{漏电}
(5) 磁控管损坏
(6) 各种元器件短路
4、手拉门门钩压不到门监控开关
5、热断路器损坏{极少}
二、微波炉启动灯亮转盘风扇转但不加热
1、高压保险损坏(潮湿结露或其他元器件损坏)
2、高压二极管损坏(有的有嗡嗡响声二极管很烫)
3、变压器初次极开路、灯丝开路
4、磁控管损坏(灯丝开路磁钢裂真空漏气有的有嗡嗡响)
5、定时器管损坏(时好时坏、高火也频繁起动)
6、变压器出线与磁控管连接处接触不良
7、变压器出线与电容器接线接触不良
8、变压器无220伏电压输入
三、微波炉工作正常但噪音大
1、正常的的风声,功率转换的声音。
2、风扇轴间隙过大,晃动大。
3、变压器铁芯松动。
4、继电器噪音大
5、转盘电机噪音大
6、风扇叶松动前后晃动。
四、微波炉漏电
1、用户电源接地线带电
2、电源相位不对(应为左零右火上地)
3、烧烤管断裂,加热丝接触到腔体。
4、各电机、变压器与地绝缘电阻小于1兆欧。
五、灯不亮
1、灯泡坏
2、灯泡脱落
六、微波炉工作正常转盘不转
1、转盘电机损坏(进水或油太多)
2、转盘电机线头脱落。
3、连接器脱落或断裂。
七、微波炉工作几分钟即断电
1、风扇电机损坏
2、风机插头脱落
3、风机插头接触不良
4、风扇叶脱落
5、冷却风道阻塞
八、微波炉门子打不开
1、门钩断
2、门撑杆断
3、门按钮断
4、门体变形
九、跳闸
1、用户电源空气开关容量太小或老化,要求至少数派15A以上。
2、微波炉内部元器件短路。(包括微动开关、电源线、灯座、电机等)
十、电脑型电脑版不显示开门盘转灯转
1、电脑板损坏
2、电脑板电源接触不良
十一、电脑板显示微波炉开门盘转灯亮
1、微波微动开关接触不良
十二、电脑板显示薄膜开关按键不灵
1、薄膜开关损坏
2、薄膜开关与电脑板连接触不良
3、电脑板损坏
十三、电脑板屏幕显示不正常有时乱闪乱跳不能正常操作
1、电脑板损坏
2、可能有微波泄露,检查磁控管及磁控管支架是否变形
十四、电脑板豆型开关按键不灵
电脑板按键开关坏
十五、电脑板旋钮不动作
电脑板旋钮坏二、 电脑型格兰仕微波炉,开机后炉内灯亮,转盘转,但不加热. 分析与检修:出现此种现象,可以肯定机内高压变压器以前的电路没有问题,故障出在高压变压器次级高压以后的电路.检修时应着重检查电源高压变压器的次级到磁控管之间的电路格兰仕WP-经检查为磁控管开路,更换磁控管后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为磁控管内部打火和磁控管老化制热性能变?格兰仕WP-800A型微波炉 开机后调定时器时,保险丝立即熔断。经检查为高压变压器次级短路,更换同型号高压变压器后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为电容器击穿更换同规格电容器后故障排除。格兰仕WP-800A型微波炉 开机后关闭炉门启动开关,接通保险丝立即熔断。经检查为炉门联锁机构的监控开关推杆断裂,更换监控开关后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为转盘电机线圈短路更换转盘电机故障排除。格兰仕WP-800A型微波炉 开机后食物经常烧糊。经检查为热动开关触点不良,修复触点后故障排除。格兰仕WP-800A型微波炉 开机后未到设定时间微波炉就停止工作经检查为风扇电机停止转动使磁控管过热,热切换器自动断开电源,待温度冷至135℃时热切换器复位后故障排除。另一台机为同一故障,经检查为热切换器损坏,更换热切换器后故障排除。 格兰仕WP-800A型微波炉 开机后烹调食物不熟。 经检查为磁控管开路,更换磁控管后故障排除。另二台机为同一故障,经检查为磁控管内部打火和磁控管老化制热性能变?睿 |
