查看: 4443|回复: 18
TCL 2518E冷机不能开机
100 小时
发表于 2009-5-12 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机在冷态是无法开机,用吹风机吹CPU周围能开机,更换了晶振以及15,18P两个瓷片电容也无效,用烙铁加热CPU之复位脚外围电路的Q008(A1015),C051(10n),也能开机,但更换Q008,C051也无效,而开关电源断开CPU控制端随时能开机,至此本人毫无办法,请高手指点,先谢了.
2518E.pdf
1.84 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 金币 -2 分
参与人数 1金币 +18 收起 理由
教父 + 18 及时结帖
124 小时
发表于 2009-5-12 18:23 | 显示全部楼层
供电5伏正常不正常,更换cpu试试。
354 小时
发表于 2009-5-12 19:32 | 显示全部楼层
更换CPU
发表于 2009-5-12 19:33 | 显示全部楼层
先判断是电源问题还是行问题 再查
100 小时
 楼主| 发表于 2009-5-13 07:41 | 显示全部楼层
该机我加热复位电路的几个零件能开机,请问各位会不会是复位电路不正常,请指点,谢谢
富龙 该用户已被删除
发表于 2009-5-14 15:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-14 15:21 | 显示全部楼层
你用电烙铁加热一下CPU试了吗
433 小时
发表于 2009-5-15 15:45 | 显示全部楼层
这个问题简单,拿洗板水洗后用电吹风吹干就行了。我经常这样修理
1449 小时
发表于 2009-5-15 15:59 | 显示全部楼层
检查一下R831 是否正常?
292 小时
发表于 2009-5-15 20:28 | 显示全部楼层
1# zydt
把cpu换了就行了
100 小时
 楼主| 发表于 2009-5-16 10:20 | 显示全部楼层
8# 黄全能
     老兄,我用酒精洗过用吹风吹过。
100 小时
 楼主| 发表于 2009-5-16 21:27 | 显示全部楼层
断开D858强迫开机后各电压正常,图声亦正常,CPU的7脚是低电位,Q832(BF422)换过,另该机有一个这样的现象就是不能开机的时候,供CPU的+5V只有4V左右且跳动,+5V二次开机前由33V电源经Q830供电,二次开机后才由12V电源供电,测这个33V电源只有8V且跳动,33V的滤波电容是22MF/160V换成100MF/160V就能正常开机这又是咋回事呢?现在的关键应该是待机电源不良,而查33V电源的各零件无异常,请高手指点,谢谢。
发表于 2009-5-17 18:48 | 显示全部楼层
不开机时你测过Q008的基极偏置电压吗?
发表于 2009-5-17 18:50 | 显示全部楼层
更换D003试一下。
100 小时
 楼主| 发表于 2009-5-29 11:33 | 显示全部楼层
该机已修好,系Q801不良
22 小时
版主勋章
发表于 2009-5-29 11:55 | 显示全部楼层
谁能把这个故障解释下,为什么行输出的元件不良会造成冷机不能开机 QQ截图未命名.jpg 对CPU加热能开机
50 小时
发表于 2012-8-29 11:57 | 显示全部楼层
针对电源厚膜带FB/OCP脚通病不开机或冷机不能开机现象(TCL2518E,厦华M2526等)
TCL2518E电源厚膜用的是STR-F6656(同STR-F6454R,STRF6653/54/56/58) 1 (FB/OCP脚)脚外围C811图标2000P,实际用的是1000P。把它换成4700P涤纶电容就行了.
厦华M2526电源厚膜用的是小功率STR-G5653(同中功率STR-G8656/58,大功率STR-G9656/58 住:大功率可带中小功率)
5(FB/OCP脚)脚外围C514图标1500P,实际用的是1000P。把它换成4700P涤纶电容就行了.
30 小时
发表于 2013-12-23 13:29 | 显示全部楼层
学习学习
27 小时
发表于 2013-12-29 17:16 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
GMT+8, 2026-7-8 09:48
