金币62 分
威望43 点
UID156479
回帖10
主题8
积分89
阅读权限15
注册时间2009-5-7
最后登录2015-3-23
在线时间7 小时
- 10
- 8
- 89
- 7 小时
- 2009-5-7
- 2015-3-23
海尔HP-2995黑屏,无伴音。无台标字符,遥控器及电视面板按键均不起作用。
高压启动,灯丝亮。
总线电压(SCL、CDA)分别为1.77V和2.53V,且无变化,说明I2C总线始终处在访问状态。
用空白24C08代换存储器无效。
测TDA8844的B、G、R输出电压分别:19脚2.5V;20脚2.47V;21脚3.3V。
测视放块TDA6108JF的7、8、9 (B、R、G输出)脚电压分别147V;94V;143V。
集中检查有关红信号的外围元件和通路,未见异常。
测量R、G、B电压时,无意间将TDA8844的20、21瞬间短路,此时图象出现,只是没有红色。此时测TDA8844的B、G、R输出电压分别:19脚3.3V;20脚3.47V;21脚4.5V。再测总线电压恢复为4.3V、4.4V,遥控器及面板按键均又正常,伴音正常。
最后判断为显象管红枪损坏。
小结:显象管故障引起总线保护的现象,很难判断。显象管某一枪损坏,其特征是反应在TDA8844的19、20、21脚(B、G、R)相关颜色的信号电压有所升高。 |
