查看: 1306|回复: 9
+B电压重135V降到45V
发表于 2009-5-11 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台25寸康佳电视机,原故障是行高坏掉,更换行高后开机图象正常,可不到10秒就保护了,+B电压重135V降到45V,想问问各位大哥该毛病该往那里查,
36 小时
发表于 2009-5-11 19:27 | 显示全部楼层
短路行管be脚 假开机 看看电压是否正常 如果不正常 那就检查一下行变周围元件
建议用代换法 也有可能是你所换的行变本身质量问题
3409 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2009-5-11 19:36 | 显示全部楼层
保护了。
 楼主| 发表于 2009-5-12 08:50 | 显示全部楼层
断开行,接假负载,一样的效果,
712 小时
发表于 2009-5-12 09:23 | 显示全部楼层
先查行电流是否正常再说吧!
发表于 2009-5-12 09:31 | 显示全部楼层
断开行,接假负载,一样的效果.那你就检查电源吧
二级警士长
188 小时
发表于 2009-5-12 09:40 | 显示全部楼层
行电流是否正常
 楼主| 发表于 2009-5-12 17:21 | 显示全部楼层
电源正常。我查负栽。本来是5V
 楼主| 发表于 2009-5-12 17:23 | 显示全部楼层
可是现在有了10V,正常的时间就有12V了,我想问各位大哥是不是高了引起保护的
8 小时
发表于 2009-5-15 14:20 | 显示全部楼层
hewenyong91 发表于 2009-5-12 17:23
看不懂,说具体点。
终于上来了
GMT+8, 2026-7-8 13:15
