查看: 3882|回复: 28
谁见过这毛病?
发表于 2009-4-29 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台创新CX2150彩电,音量无法调整,按一下音量加,音量字符不是一个一个出,而是一下就增加到最大音量的百分之五十,按音量减,音量一下就回到了0,亮度,对比度,色度也都是这个现象,请高手指教,这是哪里出了问题
参与人数 1金币 +6 收起 理由
玉石 + 6 及时结帖
后勤保障
6885 小时
发表于 2009-4-29 20:20 | 显示全部楼层
数据出问题了,重写存取器数据试试看看。
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:24 | 显示全部楼层
还有没有别的可查了?
61 小时
最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2009-4-29 20:29 | 显示全部楼层
没有,这种情况的确是数据的问题。
90 小时
版主勋章
发表于 2009-4-29 20:30 | 显示全部楼层
最有可能的 就是存储器  和CPU  及外围元件
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:32 | 显示全部楼层
谢谢高手指教,该存储器型号是93CS46,请问和93C46的管教功能一样吗?谁有这个机型的数据,帮忙传一个好吗?小弟先谢谢了
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:33 | 显示全部楼层
是我弄错了  该存储器型号是LE93C46S
116 小时
发表于 2009-4-29 20:56 | 显示全部楼层
应该是进入旅馆模式了吧!有没有原机遥控?遥控关机一下试试!
 楼主| 发表于 2009-4-29 21:18 | 显示全部楼层
没有原装遥控器了 有万能的可以吗
116 小时
发表于 2009-4-29 21:31 | 显示全部楼层
你用万能遥控关机试一下,原机遥控型号是不是RM-F(7461),牡丹电视用此种遥控的有旅馆模式,进入旅馆模式后就如同你所说的现象
维修专家
460 小时
发表于 2009-4-29 21:33 | 显示全部楼层
CPU和中放块是什么型号?
116 小时
发表于 2009-4-29 21:53 | 显示全部楼层
记得修好结贴呀!
北网服务员
87 小时
发表于 2009-4-29 21:57 | 显示全部楼层
是进入旅馆模式了,用原机遥控关机试试。
1017 小时
发表于 2009-4-29 21:59 | 显示全部楼层
你用遥控器关机.再把总开关关上.再重新开机就好了.
发表于 2009-4-29 22:02 | 显示全部楼层
是进了调总线的模式,要用原装遥控器退出总线模式。
 楼主| 发表于 2009-4-29 23:06 | 显示全部楼层
好的 修好一定结贴
 楼主| 发表于 2009-5-2 12:06 | 显示全部楼层
电视已经修好  没有原装遥控器,配一个万能的,遥控关机,再开就恢复正常了,谢谢高手指点
433 小时
发表于 2009-5-3 16:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-3 20:35 | 显示全部楼层
不枉此行
又学了一招
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2009-5-3 20:56 | 显示全部楼层
老关家电维修 发表于 2009-4-29 21:59
就是这方法没错.如没有原装摇控器可以用万能摇控一样可以.
GMT+8, 2026-6-23 14:54
