查看: 7467|回复: 16
松下TC-2188开关电源故障检修经验分享
发表于 2009-4-29 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下TC-2188属C150机芯有TC2188和TC2588,该机芯开关电源采用自激振荡,变压器耦合并联型电路,使用厚膜电路STR-S63o7,误差,取样+B由S1854比较放大后,经光耦D803送往开关电源热端侧,使主底板不带热电.便于设置视频输入等需要。
   一.工作过程:
    1.先谈振荡过程.图中是C150简化电路。
电源经整流----到T801P1~P2----IC8021脚. 还经启动电阻R805.806加到lC802的3脚,使lC802Q1导通,产生感应电压.经T801B1~B2产生正反馈电压,通过时间常数电路R807,C811加到Q1饱和导通.随着IC802Q1基极正反馈支路C811的充电,(充电时右正左负).Q1基极电流逐渐减少,直到Q1基极电流 不再满足Q1饱和状态.Q1退出饱和,Ql集电极电流减小.T801感应电压反向,B1~B2绕组感应电压使Q1迅速截止。
    开关管截止时,T801B2为正.B2正脉冲经两条支路对C812充电.即B2端-R866--R865-C812-D802-B1端。另一支路为B2端-IC802内的D2(2.4脚)-C812-D802-B1端。Q1截止时,B2正脉冲对C811充电,B2--R866-IC802.(2脚)-D1-IC801(3脚)-C811-R807-B1。对C811充电左边电压变为由负变正.Q1又再次导通,可以看出C811.R807决定了Q1截止周期.
      Q1由截止变为导通后,T801感应电压相反.,B1变为正,由B1~B2的正反馈作用,又使Q1导通。B1的正脉冲经lC802(5脚),Q3的基极,Q3导通,C812通过Q3.R865.R808环路放电.向Q1基极提供电流,在Q1导通期间.有两支路提供基极电流.B1-R807-C811-Q1基极-Q1射极-B2,另一路C812的放电电流:C812-Q3的集发电极-Q1基极-Q1发射极-R808-C812负极。C812比C811容量大.Q1导通主要由C812支路时间常数决定.随着C812放电电流减小.Q1再次截止,完成振荡周期,Q1截止期间.T801次级二极管导通.向负裁供电。
二.稳压过程:
    由取样电路lC803.光耦D803,Q801,和IC802内Q2组成.+B加到lC803(1脚)取样,误差3脚输出.经光耦D/803将误差信号送到IC802进行稳压控制.lC803和光耦D803的电源由T801次级S4-D812输出16伏提供。其直流通路为D812负-R818-D838-D803(1、2脚)-D834-IC803(2、3脚)。+B电压升高,lC803的1脚升高,IC803误差集电极电流增大,流过D803发光管电流也增大.D803光电管电流增大,Q801发射极电流增大.IC802的Q2导通增强,对Q1基极电流分流加大同时C812放电变快,Q1导通时间短,T801能量减少,+B电压降底.反之亦然。
三.待机控制
在待机状态下..lC802导通时间变短.电压降底.在正常工作状态时.CPU(29脚)为低电平,Q803.Q802截止.T801次级D812输出16伏到IC1106(AN7805)1脚-3脚输出5伏供CPU用,在待机状态下,CPU(29脚)输出高电平,Q803导通,光耦D803(1、2脚)电流增大.D803(3、4脚)电流增大.Q801电流增大.IC802的Q2导通程度增强,开关管Q1基极电流分流增大,Q1导通时间比正常短,使输出电压降为原来1/4以下。T801次级D808输出由正常工作状态50伏变为10伏.D812输出16变为4伏。待机状态下,Q803导通.使Q802导通.D808输出10伏经Q802加到IC1106(1脚).使在侍机状态时仍有5伏供CPU使用。
参与人数 1金币 +12 收起 理由
大胖 + 12 宝贵资料
 楼主| 发表于 2009-4-29 18:27 | 显示全部楼层
四,保护电路·
    C150保护电路如图2
主要由光耦D836.D811.Q827.Q826.Q804等组成,保护电路由几路供给.一路是+300伏-R805.R858降压后堤供,一路由T801次级D822提供,正常工作时主要使用D822提供保护电路电源,+300支路做保护动作后维持电源.另外光耦D836、D811,在工作正常时D811.D836导通,Q827.Q826.Q804截止.对开关电源工作不影响,如果保护点送来取样值超出正常范围.D811截止.D823导通.Q826.Q827组成模拟式可控硅导通,Q803导通.IC802的Q1基极对地短路,振荡停止.达到保护目的.停振后.Q826.Q827组成模拟式可控硅和Q804由+300供电它们保持导通lC802(3脚)短路,切断整机电源。
保护电路对下列电路进行保护·
1+B过流保护.如图2.当+B输出电流.(或行电流)增大时,在+B串接过流取样R834.R835压降增大.Q831.Q835导通-D811截止.D823导通.-Q826-Q827-Q804导通,电源停振。
2+B过压保护.当+B升高时,R850.R851分压到稳压二极管D831电压升高并导通,Q805导通.电源停振。
3场过流保护.当场电流过大时.场输出24伏过流取样电阻R476压降增大--Q454-Q805导通,电源停振。
4行过压保护.行逆程脉冲升高.行变(4脚)D523整流输出电压升高.稳压二极管D522-Q805导通,开关电源停振。
5开关电源负栽短路保护·当+B或50伏负载短路时.二极管D830.或D837将会导通,令光耦D811截止.开关电源停振.达到保护目的,当16伏短路或无电压输出时.光耦D811截止--Q805导通,开关电源停振。
当开关电源有故障时.会出现无声.无光或吱吱声现象.C150保护电路又比较复杂.对不熟悉此电路朋友修起来的确是一个难题,本人对此电路修多了.也探讨了很久.积累了一点方法,现和大家一起分享,讨论,不足之处,请各位高手指点。一起学习。
一:接通开关通电时.指示灯不亮.先检查保险丝.和限流电阻R802.及过流取样电阻R810是否完好.若烧断应先检查整流电路是否有元件短路.STR63O7的1.2.3脚有无击穿.次级电源+B,+50V,+16v负裁有无短路。对开关电源三极管、二极管用万用表电阻档进行在路检查.对有怀疑的元件应拆下来检测。
二.上述初步检查后判断元件没有击穿.或短路后,通电前,建议维修员采取以下措施,以免造成故障扩大.造成不必要损失。
1建议拆板修。
2用导线短接行推动变压器次级。
3.+B处接60W灯泡并并接稳压管FR104(120V)。
通电时测+B电压为0时,应重点对市电整流电路和开关电源的启动.振荡电路进行检查.分别是R805.R806.R807.R808.R810.R865.R866.C811.C812.D802,lC802等
通电后,指示灯亮,无光栅,说明电源巳起振。测+B电压为30伏,16伏为3伏,50伏为8伏,说明在待机状态.可断开待机控制电路即(Q803)集电极.如果出现光栅,说明故障在CPU内的待机控制电路.应检查Q803和外围电路,CPU(29脚)有没有高低电平变化(按摇控开/关)等.若开关电源不是工作在侍机状态,Q803不导通,应重点查lC803,光耦D803和Q801等。
开机后,+B电源升到30伏后降为0一般是保护电路动作或者是保护电路有故障.对保护点和保护电路中的Q838.Q831.Q826.Q827.Q804.D831.D811进行检查。
61 小时
最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2009-4-29 18:33 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
发表于 2009-4-29 19:07 | 显示全部楼层
二级警士长
188 小时
发表于 2009-4-29 21:31 | 显示全部楼层
呵呵......学习了
发表于 2009-5-5 10:01 | 显示全部楼层
谢谢共享资料!
能请教吗?
松下tc-2188彩电,在行管c极测出对地电阻为3k左右,并进行通电量电压,当升到60v伴随‘吱’一声又掉回零,也曾断开行管接假负载也如此,能指点如何检修吗?
32 小时
发表于 2009-11-28 23:10 | 显示全部楼层
学习了哦多谢提供甘好的资料
549 小时
发表于 2011-8-2 01:41 | 显示全部楼层
学习了哦多谢提供甘好的资料
本文摘自: () 详细出处请参考:https://www.bjjdwx.com/thread-91713-1-11.html
8 小时
发表于 2011-9-28 20:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 !!!!!!!!!!
29 小时
发表于 2011-10-3 08:42 | 显示全部楼层
认真学习,吸取经验。
6 小时
发表于 2012-1-6 17:55 | 显示全部楼层
学习了
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2012-1-14 22:12 | 显示全部楼层
很好的经验。
217 小时
发表于 2012-12-13 15:25 | 显示全部楼层
多谢楼主提供的宝贵经验!已收藏了!
135 小时
发表于 2012-12-13 18:47 | 显示全部楼层
好像在哪里看到过,、、、、
656 小时
发表于 2012-12-13 20:58 | 显示全部楼层
是不是照书本上抄的,怎么和我在书上看到的一模一样啊!!!
转自:家电维修论坛:https://www.bjjdwx.com/thread-91713-1-1.html
656 小时
hdjzzn 发表于 2009-4-29 18:27
四,保护电路·
    C150保护电路如图2
主要由光耦D836.D811.Q827.Q826.Q804等组成,保护电路由几路供给.一 ...
GMT+8, 2026-9-18 11:49
